Страница 156 из 196 ПерваяПервая ... 56106146153154155156157158159166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,560 из 1951
Тема: Анодный дроссель
  1. #1551
    Ф.Алексей жаль я гусь-хрустальный слабо слышу в эфире а то бы пообщались с вами. будем здесь писать тогда если вы не против.
    С УВАЖЕНИЕМ R5VBV! 73!
  2. #1552
    Berlin
    576
    DL8SP Сергей
ID:	301668http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20va...204%20GU50.htm Здесь можно посмотреть. В моих УМ ставлю - тефлон диаметром 20мм, 147 витков, проводом ПЭВ 0,43мм. Общая длина каркаса 120мм. Снизу от края отступ. 2см, мотал секциями.Фото сейчас выставлю. (на память цифры не помню,всё дома). Провод почему такой? Мотаю стандартный и для 1кВт и для 400Вт. Часто заказывают, делаю мужикам, лакирую. А бухту провода купил с таким диаметром. Надеюсь ответил сразу по диаметру Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301666провода. Что на фото сверху, что снизу работают одинаково. Так что смысла нет, "возиться в первой секции с витками в разрядку. Удачи!
    Последний раз редактировалось DL8SP; 04.12.2018 в 19:58.
    - Сергей -
  3. Спасибо от R5VBV
  4. #1553
    DL8SP спасибо вам за инфу! у меня толко 10мм фторопласт есть на нем можно намотат чтото подходящее?
  5. #1554
    Berlin
    576
    DL8SP Сергей
    В пост "1550" ответ на ваш вопрос. Или здесь http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
    - Сергей -
  6. #1555
    Цитата Сообщение от DL8SP Посмотреть сообщение
    мотал секциями.
    ... если не секрет, что это дает
    73 ! ALEX **#*
  7. #1556
    Berlin
    576
    DL8SP Сергей
    Было дело. Намотал я такой дроссель без секций, но чтобы было красиво, как у всех в начале намотки в разрядку. Провод 0,31. Для пробы поставил его в УМ с 2 * ГИ46Б. Что самое интересное, особо не грелся. На всех диапазонах вёл себя прилично. Но при настройке на 80м - выстрел, пучок синего пламени около лампы, всё отключилось. А крышка-то снята..... Снимаю этого "красавца", от холодного конца где-то с 30 по 50 виток сажа и всё остальное. Но и где-то около сотого вика(туда-сюда) тоже выгорело. Может при вспышке туда "блыснуло" и коротнуло, для меня загадка. Увеличил диаметр провода, в тех местах где горело сделал зазоры. Всё, как бабка пошептала. "Запел нужную песню". Ну и опять - же остальные наверно для красоты , как угодно. Кстати,потом на каком-то из сайтов, встретил конструкцию, похожую на мою и стал бессовестно повторять её, естественно предварительно "погоняв" его. 2 дросселя сделал, один работает, второй ждёт своего часа в недостроенном УМ.
    Последний раз редактировалось DL8SP; 04.12.2018 в 21:03.
    - Сергей -
  8. #1557
    Ровным счётом ничего. Понты корявые. Если попадает в резонанс никакие секции не спасут.
    UA3VFS,МС РФ по радиосвязи на КВ. FT-920+ГУ-73Б/яги 40-10м., 3,4,4,8
  9. #1558
    Череповец
    1,376
    RN1QA
    Если попадает в резонанс,то как раз сдвигая(раздвигая) витки между секциями можно этот резонанс как раз и увести немного.Это выдержка из статьи известного автора.(Практическая рекомендация очень проста: берите 15....16 м провода 0,35 ...0,7 мм, хороший каркас, на котором при такой длине провода можно дотянуть хотя бы до 200 мкГн, и мотайте. Виток к витку. Но разделяя на секции по 20..50 витков (с зазором между ними 2...3 мм). Но крепите не очень плотно - обмотку при настройке придется двигать. А до настройки – измерять.)
    Последний раз редактировалось rn1qa; 04.12.2018 в 21:28.
    Юрий.
  10. #1559
    Аватар для UT1LW
    3,315
    UT1LW
    Не знаю как двигать витки намотанного др. Нужно снять ачх др. на обесточенном у.м. без вкс.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  11. #1560
    Череповец
    1,376
    RN1QA
    Дроссели всякие бывают,самый сложный-это вседиапазонный.Для 160 м. нужна большая индуктивность,тогда приходиться учитывать 10 мгц. диапаз.И проверять и подгонять его нужно только установленным в отдельно взятой конструкции,элементы которой оказывают большое влияние на резонансы.К примеру пластины ротора КПЕ не должны находиться близко к дросселю.Если р/л не работает в CW,то резонансы на 10 мгц. можно не учитывать и это ЗНАЧИТЕЛЬНО упрощает подгонку дросселя. И если 160 м. диапаз. не нужен,то дросселю хватит и 100 мкгн.,тогда все резонансы убегут совсем высоко.Тогда можно не париться с настройкой,проверить только 24 и 28 мгц. И еще,если устанавливается вседиапазонный дроссель,то не надо резонанс делать на самом(верхнем) краю какого нибудь диапазона,т.к. с закрытой крышкой УМа резонанс понизится и попадет на диапазон. P.S.У меня на установку(подгонку) дросселя ушло 2 полных вых. и три вечера в будни.
    Юрий.
  1. Анодный дроссель от Ameritron
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 365
    Последнее сообщение: 24.08.2020, 10:58
  2. Анодный выпрямитель
    от UW5EGA в разделе Для начинающих
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 27.03.2019, 08:31
  3. Анодный транс от УПВ-5
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 06:58
  4. Анодный транс - тороид
    от ИЛЬЯ В. в разделе Источники питания
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 12:44
  5. Анодный дроссель при последовательном питании
    от redd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 18:43
