Страница 178 из 178 ПерваяПервая ... 78128168175176177178
Показано с 1,771 по 1,779 из 1779
Тема: Анодный дроссель
  1. #1771
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    3,791
    R0SBD
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    вы не умеете давать ссылки на конкретные посты...
    Умею, там интересно обсуждение вокруг этих постов, потому такие ссылки, наводим курсор на номер поста, правой кнопкой мыши, выбираем - копировать адрес ссылки. Вот пример помимо ua1anp практической реализации такого принципа компенсации: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/amplifiers/ua3icv/
    Сопротивление катушки wl, емкости 1/wc, реактивное сопротивление: X=XL-XC, при резонансе X=0, полная компенсация емкости индуктивностью, частота резонанса прошла на выход без потерь... Что там ещё считать?
    Последний раз редактировалось R0SBD; 15.03.2019 в 12:14.
  2. #1772
    г. Киров KI-01, с. Никульчино KI-38 - "откуда есть пошла Вятская земля"
    6,263
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Умею,
    Скрытый текст
    Так дайте ссылку не на страницу, а на само сообщение. Страницы разного размера могут быть.
    UA4NE Михаил RCWC #312 == K3 SS2PRO DN-600
  3. #1773
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    А можно описание вашего дросселя
    Сделаю сегодня
  4. #1774
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    3,791
    R0SBD
    Я вам показал что умею давать ссылки. Например: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post911934 Но там важно обсуждение вокруг этого поста. Какая кстати разница, вот дал ссылку на конкретный пост, а все равно вся страница открылась, в итоге..
    Нарисуйте LC цепочку и посчитайте на конкретной частоте реактивные сопротивления и соответстующие эффективные емкости с индуктивностью и без. Жить станет легче.
    Надо считать не на конкретной частоте, а на частоте резонанса, или вблизи неё. А не ней реактивки равны и компенсируют друг друга, если в последовтельном соединении емкость и индуктивность, сопротивление такого последовательного контура на частоте резонанса равно нулю, что ещё считать надо? Индуктивность доп. катушки надо подбирать так, чтобы она срезонировала с вых. емкостью ламп на нужном нам диапазоне 24/28 мгц - в последовательном (не параллельном) резонансе.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 15.03.2019 в 12:36.
  5. #1775
    А можно описание вашего дросселя с малой индуктивностью ( имеющего индуктивный характер) при параллельном питании, работающего в диапазоне 1,8 - 30 МГц без переключений? И на какой лампе РА и мощность?
    Оправка ф25мм, провод Ф1.2, 78 витков, виток к витку длина намотки 98мм, индуктивность по прибору 36uH.
    ГУ43Б 1-1.5 КВт. Это импеданс в "свободном пространстве" при монтаже могут возникать нюансы...
  6. #1776
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    3,791
    R0SBD
    Amw ваш постулат что индуктивность увеличит емкость:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?24289-%D1%F5%E5%EC%E0-%E8-%EE%EF%E8%F1%E0%ED%E 8%E5-%AB%C2%CA%D1-%96-1%BB-UA1ANP&p=912459&view full=1#post912459
    Но если рассчитывать резонанс цепочки на частоте меньшей диапазона, то мы попадаем на индуктивную ветвь последовательного контура, когда |XL|>|XC| и тогда индуктивность уменьшает таки емкость: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post912472 У него получилось 4,6 мкгн. Потому что он взял емкость 7 пф, с какого перепугу не понятно, надо брать выходную емкость ламп, скажем возьмем 40 пф (2 лампы гк-71 и емкость монтажа, к примеру), тогда Lдоп=0,81 мкгн. Вполне реализуемо...
    И, кстати , в этом посте видно, что увеличение индуктивности последовательно с емкостью С1, приводит же и к увеличению емкости, ну и резонанс всей цепочки сдвигается в меньшую частоту, т.е. остаемся на индуктивной ветви последовательного контура: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post912535
    Не понятно почему боятся словить последовательный резонанс на рабочей частоте, для меня пока не совсем понятно, мощность то уходит через п-контур на нагрузку, т.е. её отвод всегда в наличии, так сказать.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 15.03.2019 в 13:35.
  7. #1777
    Беларусь Новополоцк
    318
    EW6FL
    Это характеристика дросселя закороченного на общий провод?
    Если это просто дроссель в "свободном" пространстве ( т.е. хх), то может быть все что угодно. Он уже может как антенна работать. Мне лично такое включение неинтересно. Интересует именно закороченный дроссель, как у нас в схеме.
    Про нюансы не нужно, никто дроссель не располагает в 2-3 мм от корпуса. 1.5 см от корпуса уже практически не влияет. Проверял лично.
    Александр 73!
  8. #1778
    Если Вы не знаете, что такое импеданс дросселя и как он измеряется... Потратил время.
  9. #1779
    Беларусь Новополоцк
    318
    EW6FL
    Я знаю как измеряются импедансы, и как выглядят характеристики частотно-зависимых цепей. То, что Вы продемонстрировали с импедансом кабеля ( какие-то дополнительные резонансы), наводит на мысль либо о не откалиброванном приборе, либо на результат "шаловливых" ручек. Я много раз сталкивался с ситуацией, что палец позволяет значительно улучшить характеристики, но ведь палец не отрубишь и в прибор не установишь.
    Для измерений сопротивлений я использую кусочек кабеля длиной примерно 5 см, который откалиброван на КЗ, ХХ и 51 Ом. Для калибровки использован резистор SMD 0805 номиналом 51 Ом. При измерениях у меня нет каких-то непонятных выбросов, которые я не смог бы объяснить. Измеряемый двухполюсник припаивается к кабелю и производится измерение.
    Может быть Вы и правы и характеристика дросселя с указанными Вами данными выглядит именно так. По результатам измерения параметров дросселя на каркасе 28 мм с количеством витков 25 проводом примерно 0.7 мм скажем так я абсолютно не удовлетворен. Нужно будет попробовать изготовить дроссель с указанными Вами данными.
    Александр 73!
  10. Спасибо от Valery12
  1. Анодный транс от УПВ-5
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 06:58
  2. Анодный дроссель от Ameritron
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 18:45
  3. Анодный транс - тороид
    от ИЛЬЯ В. в разделе Источники питания
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 12:44
  4. Анодный выпрямитель
    от UW5EGA в разделе Для начинающих
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 31.10.2015, 09:37
  5. Анодный дроссель при последовательном питании
    от redd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 18:43
