Страница 191 из 216 ПерваяПервая ... 91141181188189190191192193194201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,901 по 1,910 из 2151
Тема: Анодный дроссель
  1. #1901
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ....всегда делал с ,,запасом,,....влият ь то влияет, но ВКС всё таки настраивается...
  2. #1902
    Цитата Сообщение от us4el Посмотреть сообщение
    инд. анодн. дросселя должна быть в 10...20 раз больше инд. катушки самого низкочастотного диапазона
    Разные цифры приводятся в литературе, но порядок тот.
    Но все это для нескольких фикс частот. И то рекомендуют
    переключать витки (с замыканием нерабочих). И главное
    условие собств. частота дросселя выше верхней рабочей
    частоты. Допускаетя до Fо = 1,2*Fр (З.И. Модель, 1961).
    На скриншотах этот вариант. Годится для 160, 80 и 40. ..
    - специально не подгонял для 40-ки -....чуток убавить витков бы... - ну не суть - мысль понятна.
    Выше уже для тех, кто любит по уголькам ходить.
ID:	336406   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Спасибо от us4el
  4. #1903
    RD7M,
    на скриншотах расчеты на схему EX8A.
    ВКС диапазона 160 м.
    Не округлял цифры для проверки.
    Много "мелочей" не учтено (много чего и невозможно учесть).
    Собственную добротность катушек инд-ти принял по 200 ед.
ID:	336511   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1904
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Лучше не надо.
    Евгений240, Посмотрите ЛС.. И не забывайте очищать переписку, плиз...
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  6. #1905
    RD7M,
    Делал расчет от КПДвкс = 0,93.
    Сейчас заметил горячая емкость меньше у Сергея.
    Попробую пересчитать на больший КПДвкс...
  7. #1906
    Увеличил КПДвкс до 0,962.
    Горячая емкость стала меньше, но падает и холодная.
    КПДвкс больше не имеет смысла увеличивать, потому
    что индуктивность приближается к критической. При
    этом у ВКС появляется 2-е решение (контур Игоря 2
    или инверсное решение).
    Если индуктивность повышать выше критической, то
    возможны только квазирешения с неполн. согласованием,
    с КСВ >/ = 1.
  8. #1907
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Фигня все это,как рекомендует Гончаренко,берете провод,мотаете на каркасе,потом настраиваете в отдельно взятой конструкции, т.е по месту.Можно добиться того,что дроссель будет работать даже на 10 диапаз. от 160 до 6 м. и без всяких переключений на секции.Ну к примеру как в ACOME или в OM POWER,ну и иже с ними.....
    Юрий.
  9. #1908
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    Можно добиться...,..дроссе ль будет работать...на 10 диапаз....
    Ну а кто спорит?......Что нового вы сказали?
    Разве тут запрещены иные варианты?
    Что так хочется прикрыть тему?
    Сплошной диапазон компромиссный дроссель
    не закроет.
    Тут нужны иные решения (без компромисса).
    3D-дроссель громоздок, неудобен
    (состоит из нескольких катушек).
    Но он закроет сплошной диапазон.
    Рекомендованный в литературе вариант - коммутация.
    Наиболее применяемый вариант - посл. питание.
  10. Спасибо от UR5ZQV
  11. #1909
    13,753
    rn1qa,
    Фигня, то что Вы написали. Игорь никогда это не делал, а наоборот, учет, расчет и контроль, с вариантными проработками. "Добиться" можно в узких радиолюбительских диапазонах, но не в ШП сплошняком от 1 до 30М.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    sr-71,
    не закроет.
    Например УРУ или мостовое сложение, но они требуют доп. трудо-финансовых затрат.
    ПС: но это вне темы "чудо анодного дросселя".
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 27.05.2020 в 23:47.
  12. Спасибо от sr-71
  13. #1910
    .... при расчете невозможно учесть емкость дросселя по отношению в конструктивным элементам корпуса. Поэтому прикидочный расчет, затем доводка уже в реальной конструкции...
    Передатчик Р-807 диапазон 2-18 МГц - один анодный дроссель (параллельное питание).
    Р-140 диапазон 1-30 МГц (последовательное питание).
    73 ! ALEX **#*
  1. Анодный дроссель от Ameritron
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 370
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 09:06
  2. Анодный выпрямитель
    от UW5EGA в разделе Для начинающих
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 18.02.2021, 21:22
  3. Анодный транс от УПВ-5
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 06:58
  4. Анодный транс - тороид
    от ИЛЬЯ В. в разделе Источники питания
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 12:44
  5. Анодный дроссель при последовательном питании
    от redd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 18:43
