А зачем бояться? Да, фтор ядовит. Но выделяется он из фторопласта при весьма высокой температуре. Если дроссель до такой температуры нагрелся, значит это плохой дроссель. Самая частая проблема в анодных дросселях при параллельном питании, причем в любом исполнении, будь то цилиндр или тор - последовательный резонанс на каком нибудь диапазоне.
Спасибо от mastertx
ur5cbz Спасибо попробуем и так
Кто что может подсказать по минимальному диаметру каркаса для анодного дросселя в РА 1кВт Uа 3000в.
А тут были ? ... http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=20658&page=1 .... Там про такой
Спасибо от ur4mp
Последний раз редактировалось Milldi; 09.01.2013 в 22:40.
Вы не верно ставите задачу ! Первое , конструктив дросселя в прямую будет зависеть от Rое анода . Второе , диаметр дросселя будет зависеть от , имеющегося у вас , или доступного вам материала . Третье , и пожалуй главное , какая схема питания анода лампы , параллельная или последовательная , от этого будут зависеть вообще требования к самому дросселю . Ну а 20мм. диамерта наверное будет самое то , наименьшее .
Последний раз редактировалось Alex 1; 09.01.2013 в 22:55.
Roe ~2900ом, дуступны разные диаметр требуется применить минимально возможный по длинне ограничение 30-35 см, паралельное
Последний раз редактировалось Milldi; 09.01.2013 в 22:56.
