Апп чём и речь. Иначе первый контур (антенный) тупеет полностью и не реагирует на сердечник и триммер.
Это же касается многих приёмников, вход которых заточен под короткие (и следовательно, высокоомные) антенны. Хороший пример - Р-326, Р-311, РПС, Казахстан и практически все бытовые приёмники.
Как только к ним напрямую подключаешь ГСС с выходом 50 (75) Ом - первый контур становится абсолютно тупым и не реагирует ни на вращение сердечника, ни на перестройку триммера.
Вот в этом и вся проблема. Сделайте входную цепь, управляемую током, и в вашу схему вернется потерянная добротность. Которая из схемы никуда и не уходила, но была спрятана внутри. Вопрос остается только в целесообразности, но это уже вопрос другой.
В цитате вы опять отождествили добротность с избирательностью. Хотя ранее совершенно правильно писали, что избирательность бывает разная - по току и напряжению. Добротность же всегда одна.
Хорошо наблюдать за колебательным процессом в обычном часовом маятнике. Всё на виду и приборы не нужны. Там тоже есть и своя индуктивность (кинетическая энергия), и своя емкость (потенциальная энергия), и добротность, и потери, и нагрузка, и источник энергии, и всё остальное.
Последний раз редактировалось UA4NE; 11.07.2017 в 18:21.
Спасибо от Valery12
Мне не надо ничего переделывать в готовых изделиях, это нонсенс. Мне надо сделать так, чтобы входной контур высокоомного приёмника не шунтировался низкоомным ГСС-ом.
Для этого и придумана схема "Эквивалента антенны", через которую и подключается такой ГСС к приёмнику с высокоомным входом.
Что касается схемы, управляемой током, то это банальная схема на транзисторе с ОЭ либо с ОБ. Если параллельный контур полностью включить в базу (тем более в эмиттер), то от его добротности также ничего не останется. Для этого применяют либо отводы, либо катушки связи для согласования сопротивлений контура и усилительного элемента, управляемого током.
И чем меньше К связи между контуром и таким каскадом - тем выше остаётся добротность контура.
Параллельному контуру без разницы, шунтируется он R нагрузки либо R источника. Он по-любому шунтируется ими обоими и при этом ОБЯЗАТЕЛЬНО теряет добротность. Следовательно, теряет и избирательность.
В первую очередь качеством катушки определяется общая добротность контура, т.к. Q конденсаторов обычно на порядок (а то и на два порядка) выше, чем у катушек. Поэтому Q качественных конденсаторов практически не влияют на общую добротность.
Формула деццкая:
1/Qконт. = 1/QL+1/Qc
На одной из веток форума кое-кто предложил для повышения общей добротности параллелить две (и даже более, hi!) добротных катушки с общей индуктивностью этой дураццкой "батареи" катушек, соответствующей требуемой...
Последний раз редактировалось LY1SD; 11.07.2017 в 18:39.
LY1SD, я и говорю, управление усилителя током это вопрос целесообразности. Поэтому, наверное, на практике так не делают. Я не представляю, как можно входной ток контура ( от источника в контур) включить во входную цепь усилителя. Причем, еще и резонанс будет "наоборот" - в минимуме этого тока. Да и сам контур несогласован - зачем нам потери мощности? Вариант несогласованного контура имеет больше академический интерес, чем практический.
Но это не отменяет вышесказанного. Добротность из контура при подключении источника никуда не девается. Если, конечно, источник не пустой и отдает требуемую мощность.
Проведите эксперимент. Соберите колебательный контур из элементов с известной добротностью. Согласуйте его с источником в "единичку" и померяйте АЧХ прибором с очень очень высоким сопротивлением, который не нагружает контур. Потом по этой АЧХ рассчитайте добротность всей этой ненагруженной системы с источником. Эта добротность должна совпасть с добротностью элементов контура. То есть, влияния источника мы не увидим. Я в модели этого влияния не увидел. Интересен практический результат.
Последний раз редактировалось UA4NE; 11.07.2017 в 19:06.
А я представляю. Для этого применяют последовательный контур, включив его последовательно с низкоомной нагрузкой (например, последовательно с эмиттером каскада с ОБ). Т.е. конденсатор на землю, катушку - прямо на эмиттер. И чем меньше будет Rвх. такого каскада - тем добротнее будет последовательный контур (так подключается в цепь эмиттера резонансная МА на основе последовательного контура). Либо сигнал от низкоомного источника в цепь эмиттера подаётся через последовательный контур, резонансное сопротивление которого минимально.
Девается, и ещё как! Именно из-за шунтирования параллельного контура от Rист. и Rн.
А я с этим и не спорю. Сделав связь контура с источником (либо нагрузкой) минимальной, мы в добротности почти ничего не потеряем. Для этого и придуманы катушки связи с малым кол. витков (либо отводы от малого количества витков).
А контур, полностью включенный на малое Rист (либо на малое Rн, без разницы) обязательно потеряет почти всю добротность.
Последний раз редактировалось LY1SD; 11.07.2017 в 18:58.
LY1SD, Александр, прочитайте добавленное в 1318
И...эт...самое.... мы пока тут речь ведем о контуре параллельном. Хотя и всем известно, что они легко пересчитываются друг в друга, но все же...
А я читал. В добавлении речь идёт о согласовании контура с источником. И я уже ответил в предыдущем посту.
Чем меньше К связи контура с источником - тем меньше Rвых. источника шунтирует контур. Следовательно, тем больше Q контура приближается к его конструктивной добротности.
Последний раз редактировалось LY1SD; 11.07.2017 в 19:10.
