Страница 152 из 216 ПерваяПервая ... 52102142149150151152153154155162202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 2151
Тема: Анодный дроссель
  1. #1511
    9,863
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Попробуем разобраться с энергиями.
    Тут, наверное, можно приплести тот факт, что от величины добротности Q ни напряжение на контуре, ни ток в контуре - практически не зависят (разве что для очень малых Q такая незначительная зависимость есть). Это же самое можно сказать и о реактивной мощности в контуре. И их можно в первом приближении принять за константу. Емкость и индуктивность у нас также константы. Получается, что и накопленная контуром энергия (это наш числитель в формуле отношения энергий) также в первом приближении является константой и от добротности не зависит.
    В данном случае нужно оговориться, что речь идет о несогласованном с источником контуре, в котором не применяется трансформация напряжений-токов-сопротивлений и сопротивление источника также константа.
    Q здесь и далее понимается в традиционном смысле.
    Далее нужно разбираться с энергией (мощностью), потребленной контуром от источника. При этом не забывать о том, что эквивалентное сопротивление контура (которое и определяет потребленную контуром мощность от источника) константой не является и таки от добротности Q зависит линейно. По этой причине один ток (в квадрате входного тока) у нас сокращается, и превращается в просто ток. Который и будет фигурировать в нашем знаменателе отношения энергий.
    В экселевскую табличку нужно вставить еще один столбец - "мощность, потребленная контуром от источника" (рядом с "мощностью, рассеянной в источнике") и посчитать соответствующее отношение. Тогда всё встанет на свои места, и никаких квадратов добротности мы в этом новом отношении не увидим. Это урок для нас: если контур не согласован, то рассеянную в источнике мощность и полученную контуром мощность отождествлять нельзя.
    По-моему, в этом и кроется решение проблемы несоответствия квадратов -)))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.07.2017 в 10:30.
  2. Спасибо от Valery12
  3. #1512
    9,863
    Неужели все вопросы исчерпаны? Станиславский ("не верю").
  4. #1513
    9,863
    Обновил ексель файл с результатами моделирования и расчета энергетических характеристик параллельного колебательного контура: несогласованного, согласованного с источником и нагруженного.
    После исправления и введения дополнительного столбца - отношение реактивной мощности в контуре к входной (поступившей в контур) мощности всё стало на свои места.
    Для всех рассмотренных вариантов это отношение мощностей равно добротности контура Q (либо холостой либо нагруженной - в зависимости от наличия нагрузки).
    https://yadi.sk/i/1MnLDmnm3LAPB5
    От выходного сопротивления источника это отношение мощностей Q не зависит. Что и требовалось доказать.
    Какими при этом будут сответствующие отношения напряжений и токов - это зависит от того, согласован ли контур с источником или не согласован и применяется ли для согласования трансформация или не применяется. Но это уже не принципиально. АЧХ контура в режиме полосового фильтра - вообще не показатель, и при одной и той же добротности контура Q она может быть существенно разной, вплоть до константы.
    Итак. Реактивная мощность в контуре возрастает ровно в Q раз в сравнении с поступившей мощностью в контур извне. И это соответствует фундаментальному энергетическому определению добротности любой колебательной системы любой физической природы.
    Запись в секту Св. Источника вновь открыта -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.07.2017 в 16:04.
  5. #1514
    15,646
    STABOR, ау-у, что там насчёт записи?
  6. #1515
    9,863
    Stabor, Спасибо за поставленные вопросы, они помогли довести дело до завершения, исправить ошибки и снять все противоречия.
    Попутно выяснилось, что для контура способ согласования с источником (или дополнительно введенной реактивностью, или трансформатором, или тупо подбором выходного сопротивления источника) не важен. В любом случае отношение мощностей равно добротности (СУ считаем идеальным без потерь). Разница с несогласованным вариантом в том, что здесь мощность, поступившая (в контур) на вход согласующего устройства, равна мощности, рассеянной в выходном сопротивлении источника.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.07.2017 в 18:48.
  7. #1516
    У меня был вопрос, ответа на который не получил.
    (правда, он не совсем по теме)
    Почему значения тока, полученные в симуляторе и при ручном расчете различаются?
    Просьба ко всем, у кого есть симулятор (безразлично какой), посчитайте ток через емкость 100 пФ при напряжении на ней 5 В на частоте 7.118 МГц.
  8. #1517
    9,863
    Не знаю, у меня не различаются. Несмотря на то, что формулы приближенные и в них фигурируют только модули комплексных величин без учета фаз, отличий практически нет (возможно, они появятся при совсем уж неприлично больших потерях). Я по тем формулам просчитывал 550 омный вариант. Таблицу с расчетными данными можно посмотреть и сравнить с результатами ММАны в том же ексель файле. Там же даны и расчетные формулы.
  9. #1518
    Сейчас меня интересует конкретный пример (см. выше).
    Хочу понять, что я не правильно делаю в симуляторе.
  10. #1519
    9,863
    В ММАне этот ток 22,30 мА. Это предельный контурный ток при очень большой добротности, когда контурное напряжение очень близко к 5 вольтам. Резонансная частота, правда, получилась 7098 кГц - это одно-сантиметровые контурные соединительные провода делают свое грязное дело.
    Я зачем файл-то выложил - там все нужные цифры есть и всё очень конкретно.
    К сожаленью, в приведенном числе 22,30 мА последний ноль - не значащий. Т.к это ограничение ММАны, она в таблице токов дает мантиссу только из трех значащих цифр -((
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.07.2017 в 19:51.
  11. #1520
    При делении "уголком" получается I = 0.022362 А, и эта цифра близка к Вашей.
    А вот три симулятора дают большую погрешность, а этого не может быть!
    Пытаюсь найти ошибку, пока не получается.
    Установил NI Multisim 12, это серьезная программа.
    Удалось крякнуть до версии "Pro", программа сразу же обновилась до последней версии.
    Посчитал ток и получил "порнографию" (см. скрин), не может быть такой поганой точности расчета!
    Вместо I = 0.022362 А, программа выдает I = 22.6540 мА.
    Такое расхождение в точности измерения общего тока "нашего контура" приводило к большой погрешности при вычислении отношения токов.
  1. Анодный дроссель от Ameritron
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 370
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 09:06
  2. Анодный выпрямитель
    от UW5EGA в разделе Для начинающих
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 18.02.2021, 21:22
  3. Анодный транс от УПВ-5
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 06:58
  4. Анодный транс - тороид
    от ИЛЬЯ В. в разделе Источники питания
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 12:44
  5. Анодный дроссель при последовательном питании
    от redd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 18:43
