Страница 153 из 216 ПерваяПервая ... 53103143150151152153154155156163203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 2151
Тема: Анодный дроссель
  1. #1521
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    По моей приближенной формуле получается 22,35. Это еще ближе к вашему точному результату чем дала ММАна -))
    Добавлено через 26 минут(ы):
    Valery12, а какая добротность у конденсатора установлена? Не приводит ли эта дополнительная проводимость к увеличению тока?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.07.2017 в 20:36.
  2. #1522
    Никакая.
    Такой установки в свойствах конденсатора я не нашел.
  3. #1523
    9,865
    Заглохла что-то тема.
    С параллельным контуром вроде бы разобрались. Не потрясти ли нам так же контур последовательный? С ним должно быть все попроще - он не так близорук, как параллельный, и должен видеть всё - и источник, и нагрузку. Но это если по классике все включить последовательно. В каком-то частном случае - наверное, опять же все будет зависеть от того как посмотреть, откуда взять выход и что считать за нагрузку.
    По теме.
    Не всегда секционирование дросселей помогает решить проблему широкополосности. Иногда наоборот - становится причиной проблем.
    Из недавнего опыта. В широкополосном BIAS диапазона 30-1500 МГц проблема резонансных провалов АЧХ была решена только после замены двух последовательных дросселей на один. Очевидно, причина была в паразитных емкостях.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 30.07.2017 в 02:11.
  4. #1524
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Ничего он никому не должен. Там всё то же самое, только в рассуждалках ток заменить на напряжение, а напряжение - на ток, и всё выводы будут те же самые - законы Ома и Кирхгофа работают и соблюдаются независимо от нашего желания и вида схемы....
  5. Спасибо от UA4NE
  6. #1525
    9,865
    UA9OC, учитывая предыдущий опыт с вроде бы простой моделью параллельного контура, а также неидеальность источника напряжения, я выразился примерно так же обтекаемо и неопределенно. С конкретными выводами пока не тороплюсь.
    Меня интересует тот же самый вопрос, что и раньше - добротность последовательного контура как колебательной системы с подключенными источником и нагрузкой - как реальная, так и кажущаяся (эквивалентная). Для разных схем подключения нагрузки при использовании контура в качестве режекторного и полосового фильтров. При наличии и при отсутствии согласования системы с источником.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 30.07.2017 в 07:47.
  7. #1526
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Дело источника - задать ток в последовательной цепи. Всё. Больше он ни на что не влияет. А напряжения на кондесаторе, индуктивности и сопротивлении потерь определяются по закону Ома. Если Вы последовательно добавили резистор нагрузки - изменится ток. Изменятся напряжения на конденсаторе, на индуктивности и на сопротивлении потерь, но соотношение между ними останутся прежними=Q.
  8. Спасибо от UA4NE
  9. #1527
    9,865
    Это все понятно, иначе и быть не может. Но изменится ли при этом сама Q. Мой не слишком большой опыт моделирования магнитных рамок говорит о том, что - изменится, и притом сильно. Сопротивление излучения рамки (полезная нагрузка) включено в контур последовательно. Как и сопротивление потерь в рамке. И так же последовательно со всем этим хозяйством включено внутреннее сопротивление источника. Или все же - не последовательно, и этот контур (согласованная магнитная рамка) на самом деле не является последовательным?
    Но я пока ни на чем не настаиваю. Вполне вероятно, что у рамки я видел добротность эквивалентную (кажущуюся).
    Последний раз редактировалось UA4NE; 30.07.2017 в 10:47.
  10. #1528
    Со стариной Омом у меня случился "казус".
    Когда напряжение на индуктивности максимальное, ток в ней равен нулю.
    Если мы замахнемся еще и на последовательный контур, то на нашу "Секту" сразу наложат санкции.
    Параллельный контур еще как-то издалека напоминал дроссель, то последовательный "ни в какие ворота"
  11. #1529
    9,865
    Согласен, это нужно делать не здесь.
    Ну так то ж реактивное все -)) Однако, с законом Ома полный порядок.
  12. #1530
    Не вижу у Ома порядка.
    Соединил последовательно катушку индуктивности с реактивным сопротивлением 200 Ом и конденсатор с сопротивлением 200 Ом.
    Умножал сопротивление катушки на ток . По закону Ома!
    В результате, для каждого момента времени получал разные значения напряжения.
    (даже НОЛЬ проскакивал )
    Потом стал делить напряжение на ток.
    (по закону Ома)
    Результат получается смешной
  13. Спасибо от UA4NE
  1. Анодный дроссель от Ameritron
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 370
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 09:06
  2. Анодный выпрямитель
    от UW5EGA в разделе Для начинающих
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 18.02.2021, 21:22
  3. Анодный транс от УПВ-5
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 06:58
  4. Анодный транс - тороид
    от ИЛЬЯ В. в разделе Источники питания
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 12:44
  5. Анодный дроссель при последовательном питании
    от redd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 18:43
