Страница 154 из 216 ПерваяПервая ... 54104144151152153154155156157164204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 2151
Тема: Анодный дроссель
  1. #1531
    Цитата Сообщение от Valery12 Посмотреть сообщение
    ..... По закону Ома!
    Если брать закон Ома, то в общем виде в нём присутствует ещё и сдвиг фазы между напряжением и током. Для постоянного тока сдвиг равен нулю, но не для переменного.
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
  2. #1532
    Если брать Закон Ома, то в нем сдвига фазы не предусмотрено
    По Ому нужно делить мгновенные значения напряжения на мгновенные значения тока.
  3. #1533
    "По Ому нужно делить мгновенные значения напряжения на мгновенные значения тока".
    Закон Ома действует в цепи постоянного тока и действует не одно столетие, поэтому его опровергать безнадежное дело.
  4. #1534
    roma59,
    Код:
    Сколько проблем из-за какого то дросселя. Всегда мотал по описанию Всегда работало
    Valery12,
    А я покупал, и всегда работало.
    А я в схему параллельного питания GU43 поставил дроссель 30nH , и все работает.
  5. #1535
    15,680
    Реактивное сопротивление дросселя в 30 наноГенри, - около 0,38 Ома...
  6. #1536
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Amw уже ранее раскрывал это.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  7. #1537
    15,680
    А чего тут раскрывать. Если имеется в виду анодный дроссель, то ни при последовательном , ни при параллельном питании использовать такое нельзя.
    Видимо имелось в виду 30 мкГ, а не 30 наноГенри.
  8. #1538
    Евгений240, Ага.
  9. #1539
    Дроссель от р140, можно перемотать проводом МГТФ? Там был ПЭЛШО,
    Андрей, г. Самара 73!
  10. #1540
    Не могу найти пэлшо 0,7-0,8. На сгоревшем дросселе не видно тряпочной изоляции, либо сгорела вся, либо простой эмальпровод был, пишут что должен пэлшо быть.
  1. Анодный дроссель от Ameritron
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 370
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 09:06
  2. Анодный выпрямитель
    от UW5EGA в разделе Для начинающих
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 18.02.2021, 21:22
  3. Анодный транс от УПВ-5
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 06:58
  4. Анодный транс - тороид
    от ИЛЬЯ В. в разделе Источники питания
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 12:44
  5. Анодный дроссель при последовательном питании
    от redd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 18:43
