Страница 155 из 216 ПерваяПервая ... 55105145152153154155156157158165205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 2151
Тема: Анодный дроссель
  1. #1541
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от R4IMM Посмотреть сообщение
    Дроссель от р140, можно перемотать проводом МГТФ?
    В Р-140 питание анодной цепи последовательное, поэтому к этому дросселю предъявляются менее высокие требования. Мотайте - чем хотите, но чтобы индуктивность дросселя была не менее 50 ... 60 мкГ. Более 80 мкГ - не целесообразно. И чтобы диаметр провода был рассчитан на ток не менее 1-го А.
  2. Спасибо от R4IMM, RZ3DCK
  3. #1542
    ВКС типа Р-140 (последовательное питание).
    Уменьшение индуктивности этого дроселя ведёт к снижению КПДвкс
    (при прочих равных условиях!). Ятобы вернуть прежний КПЛ придётся
    уменьшать горячую ёмкость (и увеличивать индуктивность вариометра -
    тут могут быть ограничение на Lвар макс).
    Так же растёт ток через дроссель.
    На скриншотах, для примера, показано влияние Lдр (L2) на
    нижнем диапазоне. *Горячая ёмкость не родная для Р-140.
    При L2 = 65 мкГн и L2 = 25 мкГн.
    __________
    прогр. от Игорь 2
ID:	301439   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sr-71; 01.12.2018 в 10:52.
  4. #1543
    коллеги! как думаете так можно разместить анодный дроссель? повлияет ли на что то и как? и такая распайка может работать или косяки есть? и какие?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301637 трансформатор выдает 850волт на 4 лампы 100ватных. накал и на реле тоже на нем намотано к сожелению. на 4 гу50 хватит или нет? корпус от старого лежачего компа. планирую сделат с общим катодом раскачка в сетку.
    Последний раз редактировалось R5VBV; 04.12.2018 в 16:37.
    С УВАЖЕНИЕМ R5VBV! 73!
  5. #1544
    Череповец
    2,855
    RN1QA
    Если дроссель подгонялся в "воздухе",то при установке резонансы(паразитные тоже) убегут вниз,а если не подгонялся,то и так сойдет.
    Юрий.
  6. #1545
    Berlin
    575
    DL8SP Сергей
ID:	301641 Как видите, стоит в таком положении и работает безотказно. Этот УМ уже у другого хозяина. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	9) УМ 4хГУ50.JPG
Название:	11) УМ 4ГУ50.JPG
ID:	301643 Этот ещё в стадии постройки. Расположение дросселя такое-же. О! Забыл... Антипаразитные дросселя с каждого анода лампы ГУ50 я убрал и уже не на одном УМ. Ставлю крестом 2 проводника между ножками анода, в центре спаиваю, и потом один общий такой дросселёк с резистором 50...100 Ом от центра крестика на монтажную стойку и к анодному дросселю. Странно то, что "перекопал" папку с фото УМ, и нет фото вида снизу. А возможности нет сфотографировать строющуюся модель. Я уже в больнице 2 недели после операционного стола. Извините... Ещё раз подредактирую, на последнем фото немного видно.
    Последний раз редактировалось DL8SP; 04.12.2018 в 17:23.
    - Сергей -
  7. Спасибо от R5VBV
  8. #1546
    Анодный дроссель мотал вначале с принудительным шагом, потом плотной однослойной намоткой. Провод брал таким, что бы он выдерживал максимальный ток анода лампы. Диаметр каркаса дросселя был от 2 до 3 сантиметров. Длина намотки сантиметров 10.
    Этого было достаточно на все диапазоны.
  9. Спасибо от R5VBV
  10. #1547
    не дроссель не подгонялся. индуктивность 238микрогенри. хватит или нет индуктивности? провод диаметром 0.4 по лаку. сетки надо стабилизировать или нет смысла? по такой схеме буду делать.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВЧ блок УМ на 4-х ГУ-50.jpg
ID:	301657 блок питания трансформаторный.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	анодный дросель УМ на 4-х ГУ-50.jpg
  11. #1548
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Эт зачем так сурово? Достаточно было 0,25.
    Схема дросселя в помойку, никогда нельзя мотать анодный дроссель в навал если только не последовательное питание. И вообще, что это за извращённый дроссель. Либо дроссель мотается просто на гладком каркасе, виток к витку, либо делается универсальный дроссель, но это дроссель с разными деаметрами катушек, а с намоткой в навал!
  12. Спасибо от R5VBV
  13. #1549
    про дросель ясно. а 310волт нгадо стабилизироват или нет? дросел придется перематыват. у меня второпластовая палка ест 10мм диаметром намотано щас на такой ест еше. диаметр хватит? и если не сложно может подскажете сколко мотат? и какая должна быт индуктивност у дросселя?
  14. #1550
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Обязательно стабилизировать.
    Очень просто, берёшь провод ПЭВ-0,25 или ПЭВ-0,35 отмеряешь 15 метров и мотаешь дроссель виток к витку.Всё!
  15. Спасибо от R5VBV
  1. Анодный дроссель от Ameritron
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 370
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 09:06
  2. Анодный выпрямитель
    от UW5EGA в разделе Для начинающих
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 18.02.2021, 21:22
  3. Анодный транс от УПВ-5
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 06:58
  4. Анодный транс - тороид
    от ИЛЬЯ В. в разделе Источники питания
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 12:44
  5. Анодный дроссель при последовательном питании
    от redd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 18:43
