Страница 180 из 216 ПерваяПервая ... 80130170177178179180181182183190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,791 по 1,800 из 2151
Тема: Анодный дроссель
  1. #1791
    Значит, вам повезло при покупке. А мне попалось фуфло. Сейчас даже уточнить не смогу, чьего производителя я покупал этот ФУМ, т.к. это было лет 10 назад и моточек давно кончился. Естественно, бобинка тоже давно выброшена.
  2. #1792
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    Интереса ради тоже поучаствовал в эксперименте. Моя (точнее мои, несколько вариантов) фумка не горит.
    А лучшие дроссели получаются при использовании провода в синей или зелёной шёлковой изоляции (ПЭШО).
    Это чисто субъективное мнение, но ни разу не возникало проблем.
    Кстати, когда-то модно было делать дроссели на базе одного (или пакета) круглых ферритовых сердечников Ф-600.
    Моё опять таки личное, непроверенное приборами суждение, таково: на НЧ феррит добавляет индуктивности, что неплохо.
    На ВЧ тот же феррит вообще не работает, и его влияние ничтожно. В результате дроссель отлично работает на всех диапазонах.
    Не знаю, так ли оно на самом деле, но все экземпляры дросселей работали красиво.
    Для пары ГУ-50 брал один толстенький и длинненький стержень, для пары ГК-71 тройку таких же.
    Точно не греются даже на десятке. Да, чуть не забыл: снаружи феррита надо довольно толстый слой изолятора.
    Стыдно сегодня признаться, но даже синяя изолента применялась, правда немного плавилась, так что даже пробовать не рекомендую.
    А вот та лента, не помню как называлась, коричневая, довольно жесткая нравилась.
    Ещё лучше тонкий фторопласт рулонный, перед началом намотки провода просто слегка прихватываешь ниткой.
  3. #1793
    Значит ферритовые стержни нагревались достаточно сильно.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Я для анодного дросселя драйвера применял керамический каркас, в котором имелись пять или шесть секций, разделенных перегородками, а для выходного каскада всегда мотал дроссель
    проводом не тоньше 1 мм на каркасе в пять - шесть сантиметров, около ста витков намоткой вплотную в один слой. Никогда не было никаких проблем.
    Последний раз редактировалось exEW1DC; 09.07.2019 в 14:02.
  4. #1794
    Фирма AMERITRON в своих анодных дросселях для киловаттных УМ применяет провод диаметром всего 0,35мм (диаметр каркаса ровно дюйм). И эти Америтроны у моих знакомых работают многие годы...
    По-крайней мере, у одного из них Америтрон на 4-х 811-х (Г-811) работает без никаких проблем с 97-го года, уже 22 года.
  5. #1795
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    exEW1DC, не, стержень не грелся, это точно, изолента плавилась от тепла, рассеиваемого лампами. До вентиляторов мы тогда ещё не додумались ))))
  6. #1796
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    LY1SD,
    Это " покупатель" и "юзер" "попался фуфло". "хреновых изделий" не бывает, бывают "хреновые юзеры".
  7. #1797
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    Анодный дроссель-с появлением ,,Транзисторной схемотехники на лампах,, самая не нужная вещь...как впрочем и П-контур...достаточно ФНЧ...
  8. #1798
    Так это банально очевидно, в транзисторе нет анода, следовательно и анодного дросселя !
    73 ! ALEX **#*
  9. #1799
    vhf man
    LO03NG
    1,148
    R3RW
    Про фторопластовую ленту.
    Когда-то в начале 90х, в эпоху всеобщего дефицита, перематывал ТВС110ЛА ВВ обмотку, так в качестве разделительных слоёв применял ленту ФУМ . Примерно 8 из 10 ТВСов отработали по пару лет, пока ч.б телевизоры ни канули в лету.
    А так конечно фум не желательно применять в наших целях.
    Отличная фторопластовая лента добывается из конденсаторов с фторопластовым диэлектриком примерно таких как на фото.
    Такая лента в несколько слоёв служит у меня в качестве диэлектрика в конструктивном блокировочном конденсаторе на 432Мц на резонаторе лампы ГИ7Б, который отсекает ВЧ от радиатора и выполнен в виде медной фольги плотно обхватывает круглый резонатор. Много лет эксплуатируется Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319556 в жёстких условиях высокого напряжения и температуры.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  10. #1800
    vhf man
    LO03NG
    1,148
    R3RW
    Вот нашёл фотку. Из-под фольги видна фторопластовая лента.Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Анодный дроссель от Ameritron
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 370
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 09:06
  2. Анодный выпрямитель
    от UW5EGA в разделе Для начинающих
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 18.02.2021, 21:22
  3. Анодный транс от УПВ-5
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 06:58
  4. Анодный транс - тороид
    от ИЛЬЯ В. в разделе Источники питания
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 12:44
  5. Анодный дроссель при последовательном питании
    от redd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 18:43
