HAZ,В том смысле, что фторопласт не термопластичный, а термореактивный материал. Полиэтилен в дросселях у меня подплавлялся (под проводом), но только от температуры провода, а не "тело" полиэтилена (который успешно используется коаксиалах).политетрафторэтилена
Тоже вариант - ничего не конструировать, а сделать, как "люди делают"... А лучше купить - дроссель, усилитель и пр. Но зачем свой выбор другим навязывать?
И при параллельном питании можно поставить дроссель 30-40uH. Сергей EX8A даже 23uH применяет.
http://www.cqham.ru/HiFi_Contester_EX8A.htm
И я 34uH ставил... Полет нормальный, только емкость горячего конденсатора "на низах" придется увеличить. Остальное - сплошные плюсы.
Угу… так из разбитого стакана скоро начнём делать баллон радиолампы, а из графита, что позаимствуем у карандашей, графитовые аноды…и т.д.
Есть вещи, которые требуют тщательного подхода при их разработке и изготовлению, а есть прописные правила, ну например, что 2 х 4 =8.
Если мы каждый раз будем представлять это как 2+2+2+2=8, то за всю жизнь не сконструируете толковой вещи.
Я не чего не навязываю, а по мере возможности, делюсь своими наработками, которые помогают начинающим коллегам не повторять ошибок при конструировании усилителей и таких высказываний:
Глупость из серии –люди говорят…
Приведите, пожалуйста, фрагмет усилителя ЕХ8А с паралельным питанием.
Микроволновка не всегда говорит о качестве диэлектриков. Привожу несколько примеров из своей практики:
1. Сухая картонная гильза от рулона туалетной бумаги в микроволновке практически не греется. А будучи вставленной внутрь спиральной катушки, стоЯщей на Q-метре, заметно садит её добротность на КВ-частотах, уже начиная от ~3МГц и выше.
2. Трубка-каркас от проволочного реостата (нихром смотан) в микроволновке также не грелась. А в качестве каркаса КВ-катушки, при измерении на Q-метре, сажала её добротность, но уже в меньшей степени, нежели картонная гильза. Просадка добротности с реостатной керамикой наблюдалась выше частот 8-9 МГц, но терпимая просадка, не такая как от картона.
3. Карболитовый цоколь, снятый с октальной лампы также не грелся в микроволновке. ВООБЩЕ НЕ ГРЕЛСЯ!. А в качестве каркаса для КВ-катушки резко сажал её добротность выше частот, начиная от ~4-5МГц. Уже в районе 14-15МГц добротность на карболите была ниже плинтуса.
По поводу анодного дросселя могу сказать одно - альтернативы керамике для него нет. Годится и низкочастотная (реостатная) керамика, ВЧ-керамику совсем необязательно для него использовать, т.к. добротность дросселю не нужна (для этого он и делается длинным и тонким).
А все эти фторопласты, капролоны, оргстекло и т.п. моментально или плывут, или обугливаются от дикого и быстрого разогрева провода обмотки (в каком-либо узком секторе намотки), если дроссель вошёл в последовательный резонанс.
Последний раз редактировалось LY1SD; 23.06.2016 в 21:14.
Спасибо от Amw
]"что конструктивно водопровод и центральное отопление сделано из металла".
К сожалению, это не так, у нас недавно укладывали магистральные трубы из гофрированного пластика.
