А что именно вас смущает? Вы ещё посчитайте реактивное сопротивление выходной ёмкости лампы, и токи через неё, на диапазоне 28-30 мгГц. Ведь первоначально, предлагалась только компенсация выходной ёмкости лампы на ВЧ диапазонах. Это упрощало построение основного П контура. Затем, автор рассмотрел в данном построении ВКС, двухконтурную КС. Первоначальная фильтрация параллельным контуром в аноде. Затем сигнал проходит через П контур, где дополнительно фильтруется. Как видите, с точки зрения автора, всё достаточно логично. Поэтому и стоит в аноде лампы не дроссель, а полноценный контур. С достаточно неплохой нагруженной добротностью. Ведь в его задачу входит именно начальная фильтрация сигнала. Конечно, потери в такой "двухконтурной" КС будут повыше, чем в одиночном П контуре. Зато и фильтрация, о-го-го какая. Конечно, по обещаниям автора этой схемы. Правда, даже ориентировочных цифр, автор не привёл. А может где то и были, на на глаза не попались. Ведь не секрет, что одиночный П контур, при мощностях более 200-300 ватт, уже не обеспечивает необходимой фильтрации. Здесь, на выходе более 3 кВт. По обещаниям автора конечно. И получать её планируется при полном отсутствии токов первой сетки. И с фильтрацией гармоник должен быть полный порядок... Так вас, только ток в анодном контуре этой схемы смущает?
А как там при переходе от одноконтурной, к многоконтурной КС. Или сравнение параллельного контура, Г контура, П контура, Что, фильтрация так же будет определяться потерями. Да и в своём утверждении, вы почему то полностью забыли об исходной добротности элементов КС. Её индуктивности, конденсаторов. Так как,
Или только со множеством оговорок?
Наверное, поговорить захотелось. Время появилось, и настроение подходящее.
