В любом случае,чем меньше индуктивность дросселя,тем хуже в плане ресурса чувствует себя конденсатор высоковольтного БП и особенно если это набор электролитов, а это по нынешним ценам ощутимо.
Не вопрос - поставьте для этого ещё один дроссель, который на работу ВКС никак не повлияет. У Пасько в усилителе такой есть (L7, 65uH), у меня - нет.
Последний раз редактировалось RU9CA; 05.07.2016 в 19:52. Причина: оверквотинг
ZLK,Это каким же образом, Леонид? Может я шо то пропустил в теории. Просветите (если речь не идет о сглаживающем дросселе БП).чем меньше индуктивность дросселя,тем хуже в плане ресурса чувствует себя конденсатор высоковольтного БП
UR5ZQV,
Чем меньше индуктивность, тем выше уровень переменной составляющей на конденсаторе, а он также нормируются для каждого типа конденсаторов. Одни живут долго, другие начинают вспучиваться при таком режиме, особенно электролиты. Вот и приходится ставить дополнительный дроссель и емкость, а это уже 3 элемента , а не 1 как хочется. Можна поставить что-нибудь из стандартных изделий типа ДМ.
Последний раз редактировалось ZLK; 05.07.2016 в 15:42.
,,,,если у Вас приведённая схема собрана без С1 и без С2, тогда Ваши электролиты будут даже взрываться,,,,С2-должен хорошо замыкать ВЧ на землю т.е быть ВЧастотным......и ПИ-контур с коротко замкнутыми витками---как не бАнально звучит, но КЗ оно и в Африке КЗ..
Последний раз редактировалось RD7M; 05.07.2016 в 15:59.
Спасибо от UR5ZQV
Чем вам КЗ витки не угодили? В данном конкретном применении, КЗ витки из хорошо проводящего материала(конечно диамагнетика), приведут лишь к некоторому уменьшению индуктивности. Потери будут минимальными и тем меньше, чем лучше проводимость материала.
Спасибо от LY1SD
ZLK,Н-н-н, да. Даже не знаю что сказать. А блокировочный по ВЧ кондер в точке питания анодного ВЧ дросселя не пробовали ставить, или задумка была ВЧ импульс тока лампы пропускать через электролиты БП.Чем меньше индуктивность, тем выше уровень переменной составляющей на конденсаторе, а он также нормируются для каждого типа конденсаторов.
ПС: КЗ в катушках П-контура не смертельно, тем более тут две, а коэфф связи между частями катушки небольшой. Обычно делаю отдельно, самую большую (на160м) катушку без отводов, остальные замыкаются через большое реактивное сопротивление и КЗ не напрягает.
Последний раз редактировалось LY1SD; 05.07.2016 в 18:41.
