RK4CI,Интересное наблюдение---"из за них все начинает гореть и плавиться"! Неужели-только из за них? А Вы попробуйте -дополнительно зашунтировать ИХ (К.З-витки ) емкостью бОльшой величины.....не пробовали?
Дык я не против. Но я то ума набрался у Якова Семёновича...
Добавлено через 5 минут(ы):
А дроссель то тут не причём. Тут виновата замкнутая часть катушки П контура, на не закороченных отводах которой, при работе на ВЧ диапазонах, возникает большое ВЧ напряжение. Резонирует зараза. А тут уже надо вывести из резонанса. Или витки П контура менять , или дополнительный, ма
ленький, но крепкий конденсатор. Лучше бы конечно, закорачивать все отводы, но не всегда получается.
Последний раз редактировалось Евгений240; 11.07.2016 в 19:26.
Спасибо от us4el
Доброго времени, коллеги. Изготовил дроссель для усилителя 4хГУ50. При обмере оказалось , что первый резонанс оказался равным 5,4мгц. Правильно ли я думаю, что, включив диапозон 160м, третья гармоника 1,8мгц х 3= 5,4мгц разнесет такой дроссель вдребезги?
73! Александр
Измерения были проведены некорректно, т.к. дроссель был запаян в схему. Измерил в "чистом" виде, резонанс оказался 1800КГц. УМ был сделан только для 80 и 40м и отработал четыре года. Захотелось добавить 160м. Домотал индуктивность, подкинул емкости на П-контуре, проверил настройку на "холодном". Прогрел, ток покоя 60ма, на вход кабель не подключал. Затем подключил кабель от трансивера, нажимаю на "передачу" и ... бах, выгорел анодный предохранитель. Амперметр (на 1А) зашкалил, сколько было не знаю. Но это был не прострел. Заменил предохранитель. Перевожу на 80м(40м), работает нормально. На 160м, опять сгорел предохранитель. Погрешил на анодный дроссель, домотал еще, витков 40. Эффект остался. Причиной самовозбуждения оказался неверный монтаж. Все сетки были "закольцованы". Кольцо разорвал и от каждой лампы провел четыре отдельных провода к "мекке". Самовозбуждение исчезло. Для контроля опять отмотал витки на дросселе, возбуда нет. Вобщем, монтаж - дело тонкое.
73! Александр
Спасибо от ivan gea
Добрый день!
Хочу спросить, извините за наглость.
Анодный дроссель надо мотать только на керамике.
Какие другие материалы возможно использовать?
Полипропилен,трубы на хол.воду.На катушках не плавится.
