Показано с 1 по 10 из 25
Тема: дроссель анодного питания для гу81м
    Аватар для dl4tnr
    Bernau bei Berlin
    645
    DL4TNR
    Доброго дня всем
    Прошу помощи зрительского зала
    Конструирую сейчас усилитель Hi Fi Contester c LP контуром, EX8A.
    хочу дополнительно поставить дроссель для анодного питания
    на 3000в 700ма для 1 х гу81м
    какие должныбыть данные:
    железо, провод, сколько витков
    73 ... Павел
    Уточните куда будете ставить дроссель, если Ваш фильтр БП после выпрямителя будет начинаться с индуктивности то это одно, если выпрямитель нагружен на емкость то это другое?
    73!
    Аватар для dl4tnr
    Bernau bei Berlin
    645
    DL4TNR
    трансформатор буду мотать на 2.8кв диодный выпрямитель дроссель кандёры и потом на вч дроссель.
    я так думаю с дросселями я слобоват
    Павел DL4TNR 73!
    Гость
    L=2.4Ro, Гн - требуемая индуктивность. Взята из Бунина и Яйленко.
    для 2хГУ-81М нужно 3.2Гн (2.4*1.3) лучше 4Гн и это при 1.2...1.5А. Для 1хГу-81М индуктивность нужна в 2 раза больше, но уже при 0.7...0.85А. Размеры получаться гиганские.
    Наверное, подойдет дроссель от блока выпрямителей ВУ-50. Он не шибко здоровый. Но что то, я его данные не обнаружил.
    Александр, RV4LK
    Аватар для dl4tnr
    Bernau bei Berlin
    645
    DL4TNR
    Александр на сколько он большой приблезительно
    дроссель от блока ВУ-50
    Павел DL4TNR 73!
    To DL4TNR
    Точно не помню. Миллиметров 150х150х100 примерно.Он стоит в родном высоковольтном выпрямителе от Р-140. Пусть товарищи, у которых есть вживую этот блок (ВУ-50) подскажут. Там это Др.2.
    Александр, RV4LK
    Аватар для dl4tnr
    Bernau bei Berlin
    645
    DL4TNR
    В ближайшие дни я получу силовой трансформатор и посмотрю сколько астаниться место для дросселя.
    удивитильно что на форуме мало вниманию уделяют дросселю хотя все упоминают при создании блока питания как важнейший елемент части стабильности и линейности
    А где вы трансформатор достали ?
    Вам на заказ мотали ?
    Аватар для dl4tnr
    Bernau bei Berlin
    645
    DL4TNR
    по тамуже eBay купил примерно на 2,5кв думаю потянет на гу81
    буду на даче перематывать провод я уже присмотрел 0.9мм
    есть готовый сейчас продают но я что то не доверяю он тоже самодельный
    Павел DL4TNR 73!
  1. Полнакала ГУ81М
    от Nikola в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 09:20
  2. Лампа ГУ81м
    от ra6ast в разделе КВ усилители
    Ответов: 3035
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 20:41
  3. Настройка УМ ГУ81М
    от KIRPITH в разделе КВ усилители
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 13:14
  4. Дроссель из компьютерного блока питания
    от Игорь 2 в разделе Источники питания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 18:04
  5. IRF840 в катоде ГУ81М
    от ew3ds в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 07:55
