Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Источник анодного напряжения. Какой?
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    To cytochrom
    Некоторые пользователи это наверное американцы. Так я слышал что там одна пользовательница сунула котёнка в микроволновку для просушки, а потом подала в суд на фирму производителя что те в инструкции по пользованию изделием не написали,что сушить котят в микроволновке строго запрещается.Так и в бестрансформаторнм выпрямителе,не суйте пальцы куда не следует и всё будет нормально. Ведь не хватаетесь вы за анод лампы при работе усилителя, так в бестрансформаторнике надо помнить что и катоды под напряжннием. По моему главное препятствие в распространении бестрансформаторного питания,это стойкое предубеждение большинства, что они очень опасны.
    Скажем так: нуждаются в большей изоляции от пользователя.
    Петро.
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    Скажем так.Как и все высоковольтные устройства требуют грамотного исполнения, и соблюдения определённых правил при эксплуатации.
  4. #14
    Вам подойдут многие из семейства ТАН (Трансформатор Анодно -Накальный). Я купил ТАН-16 на рынке(4$), и как раз он подходит.
    Раньше для экспериментов использовал мощевый ТН (накальный)+ ТА(анодный), который был включен через ЛАТР, можно было накрутить любое нужное напряжение. В качестве дросселя поставил один из стандартных, Д-23 вроде.
    включать по 2а одинаковых транса "наоборот" не совсем хорошо, так получается большая индуктивность рассеивания 2х трансов, и "мягкая" характеристика на выходе,- напряжение сильно "плавает" при изменении нагрузки. Особенно это заметно на больших к.тр.
    Справочник по трансам нашол в инете.
  5. #15
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,858
    3
    заведите себе трансик от ламповой радиолы или телевизора, тогда точно не будет проблем с накальным и анодным питанием. Отличный вариант - ТС-180 от телевизоров серии УНТ. Это ламповый ч/б телепузеры очень массовые. там найдете высоких обмоток и на 43 вольта парочку и на 56 вольт еще парочтку - можно собирать из них любое анодное питание от 60 до 600 вольт ступенькой в 60 вольт - 60, 120, 180
    73!!! Дмитрий
  6. #16
    Считаю, что самым оптимальным вариантом будет всё-таки использование трансформатора от бытовой или промышленной ЛАМПОВОЙ аппаратуры.
    Трансформаторы от ТВ типа ТС-170Ш, ТС-180 позволят получить качественное анодное напряжение до 200 вольт. Накальный ток до 4-5 ампер. Делал выпрямитель для Г-807 на ТС-180 с удвоением, под нагрузкой 50-100 ма напряжение 550 вольт. Когда лампа уходит вразнос и ток подскакивает до 200 ма, трансформатор начинает проявлять недовольство сильным гулом. Не понравилось.
    Для настольной и стационарной конструкции габариты и вес трансформатора не имеют большого значения. Конечно, хочется, чтобы был универсальный блок питания со спичечный коробок, но это будет из области Маниловщины.
    Однажды мне принесли приемник, который "выпал" из окна. Корпус при падении рассыпался, а шасси, если можно так выразиться, уцелело.
    Восстанавливать его было не сложно, но тем не менее, решил изготовить из его деталей блок питания для экспериментов с разными ламповыми конструкциями. Первая идея была использовать только родные детали. Но по мере работы над ним пришлось отказаться от родных электролитов и шоколадки. Зато сумел подобрать электролиты-ровесники родным конденсаторам с хорошими параметрами.
    Впоследствии, в имеющееся отверствие над сетевым тумблером был вмонтирован красный стеклянный глазок и светодиод с питанием от накальной обмотки. Вся конструкция закрывается П-образной крышкой из трехслойной фанеры, покрытой лаком. Что позволяет громоздить на блок питания другие блоки, конструкции и книги.
    Выглядит вот так:
    bp_for_tube.djvu
    Последний раз редактировалось kvn; 21.09.2017 в 20:25. Причина: исправление
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
  7. #17
    Цитата Сообщение от alexis69 Посмотреть сообщение
    А что можно использовать в качестве источника анодного напряжения для всяких ламповых регенераторов и не только.
    Вам тут уже правильно подсказали про два трансформатора 220/12 и 12/220 включённых последовательно. Вот для примера схема. А если найдёте трансформатор от Рекорда-65 или VEF Akkord, то собирайте по схеме из вордовского файла.
  8. #18
    Интересно, кто нибудь на даты смотрит? Я думаю ТС за восемь лет проблему решил.
  9. #19
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    http://oldoctober.com/ru/smps/
    Вторичную обмотку пересчитайте под нужное напряжение и намотайте нужным проводом. Дёшево и сердито! И ещё малогабаритно.
  1. Конденсаторы фильтра анодного напряжения
    от rw3anc в разделе Усилители мощности
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 20:42
  2. Удвоение анодного напряжения
    от RD4WA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 215
    Последнее сообщение: 14.11.2022, 22:42
  3. Стабилизатор анодного напряжения - схема?
    от ua1ata в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.08.2014, 10:34
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 00:57
  5. Какой стабилизатор напряжения для ГПД лучше
    от Konstantin-2 в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 15:42
