Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Транзистор для МШУ 144/430мгц? Какой выбрать?
    Захотелось поэкспериментировать с МШУ и комутацией Ра, но пока неопределился с транзистором.
    Имею в наличии BF998 Кш=0.8дб, а есть ли лучшие по характеристикам транзисторы и доступны ли они?
    Еще хотел спросить, какие транзисторы стоят в спутниковой головке производства Чина , на которой висит шильдик 10.5-12ггц Кш=0.4дб. Реальна ли эта величина Кш или как и все у Китайцев .....?
    Вот собствено суть вопроса.
    Набрить руку на BF998 - само то. Если сделаете хотя бы 2-3 УВЧ, которые не будут горет от наводки выходного каскада или от статики - тогда можно браться за более серьезные транзисторы.
    В спутниковых головах на входе стоят AsGa транзисторы, которые можно опознать по маркировке на коркусе и по code book определить марку.
    AsGa или BF998, а насколько эти транзисторы устойчивы к возбуду?
    Я смотрел схему и комутацию в Icom-oвских AG-25/35.
    Транзистор по паспорту Кш=1дб, и комутация - обход 2шт реле.
    Помимо транзисторов , еще вопрос по практике использования Айкомовских усилителей - как успешно они горят? Насколько надежна комутация релюхами- горят контакты наверное?
    Хатуль мадан.
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,657
    UR3LMZ
    Чуть получше ATF 54143 - 0,5 ДБ, но и значительно дороже. Или советский АП325. Если не ставить непосредственно на антенне, то смысла в них нет. BF998 наилучший вариант.
    UR3LMZ
    ОК!
    По ходу уточняю.
    МШУ именно в антенне (Подантенный) для компенсации потерь в РК-50-7-11, а вот на передачу хочу ГИ7Б использовать.
    Если использовать Айкомовскую схему обхода - то мне придется делать 2 обхода (пока доберусь до трансивера)= МШУ и Ра!
    Есть ли другие варианты?
    Щас попробую распилить Конвертер - посмотрю что там на корпусе Тр нарисованно.
    Хатуль мадан.
    Если будет РА, то готовый айкомовский пред без дополнительных обходных реле (типе РЭВ14 РЭВ15) использовать нельзя, он расчитан на работу с голым трансивером.
    По поводу Кш - на коленях и без приборов говорить о коэфициентах ниже 0.8...0.6 нельзя. Поэтому берите BFы и вперед. По глупости можно КТ315 ввести в самовозбуждение.
    Если серьезно собираетесь заниматься УКВ, сразу принимайте на вооружение разделение выходов приемника и передатчика у трансивера - это на порядок обнадежит МШУ от выпаливания.
    Аватар для er1mf
    За бугром
    573
    ER1MF
    Re: Транзистор для МШУ 144/430мгц? Какой выбрать?
    Вам сюда с такими вопросами: www.vhfdx.ru
    Где вообще ответов не дождешся
    На VHFdx уже побывал. Серьезный ресурс. Пока не нужно меня туда перенаправлять, нет у меня пока там регистрации!
    Уважаемые , а кто Работал с AG-25/35 - какая надежность конструкции? Читал несколько коментов с вопросами по ремонту.
    И последний вопрос.
    В Айкомах для работы с МШУ есть специальная задержка на ТХ или схема отрабатывает релюхами при поступлении ВЧ на вход МШУ.
    Установка в схемму по входу встречно-параллельных диодов решит проблеммы со статикой или усугубит проблему с шумами?
    Я собственно хочу пристроить все это хозяйство к FT-897D.
    Хатуль мадан.
    Вам посоветовали http://www.vhfdx.ru/,правильно.Там были статьи на
    эту тему,в том числе и касающиеся именно Вашего вопроса и именно
    схемы усилителей на эти транзисторах.Сам скачивал такой материал.
    Может лежать на форуме или на файловом сервере.В крайнем случае,задайте вопрос на форуме,кто-нибудь ответит.Только Вы ветку
    с вопросом создайте.Могут и ссылки на материал дать.Мне по усилителю
    ГИ-7б ответили сразу.Успехов.
  1. Какой синтезатор выбрать
    от RN3GP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 09:47
  2. Какой выбрать вертикал
    от RV3SET в разделе Антенны
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:34
  3. Какой тюнер выбрать ???
    от nelson в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 09:56
  4. Какой вольтмтр выбрать?
    от RX4HX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 15:20
  5. какой программатор выбрать
    от Evgeniy в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 08:15
