Всех приветствую!Подскажи те,кто сталкивался с СТ-17.Я приобрел данный интерфейс для управления трансивера с компа,а как подключить и какую программу откуда скачать,не могу понять?!В наличии IC-775DX2,IC-706MK2G.Заранее благодарен.Владислав .73!
Наверняка, электронный лог, которым Вы пользуетесь имеет поддержку управления трансивером по САТ. Необходимо правильно выставить скорость "общения" трансивера и программы и СОМ-порт.
Если Вы не пользовались электронным логом и не работали цифровыми видами, то для начала, выбирайте бесплатные логи. Logger-например., http://www.logger32.net/program.html
или http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=41&Itemid=41
Во всяком случае, программ великое множество, на любой вкус и цвет...
Пользовался этим девайсом 4 года, пока не погибло от грозы. С Iс-775 прекрасно работал. Увы, для манипуляции приходилось цеплять 2-й интерфейс на LPT порт. С Logger32, N1MM и AAtest проблем не было. После гибели СТ купил Unicom Dual. Тут "все в одном флаконе": CAT, PTT, CW и цифра. Да и к USB порту цепляется, что для ноутов важно.
2 UA0QQJ
Я использую программу Omni-Rig, она бесплатная. http://www.f1cd.ru/soft/base/omni-rig/omni-rig_19/ Поставьте и запустите, она автоматом пропишется в Вашем логе. В логе, в портах выберите Omni-Rig, в его настройках выберите свой трансивер и всё должно заработать. Я использую самодельный интерфейс http://www.qrz.ru/schemes/contribute...com-ct17.shtml , но это сути дела не меняет, работает три года без проблем. Лог UR5EQF_Log.
[quote="UA0QQJ"... кто сталкивался с СТ-17.Я приобрел данный интерфейс для управления трансивера с компа,а как подключить и какую программу откуда скачать,не могу понять?!В наличии IC-775DX2,IC-706MK2G...[/quote]
CT-17 подключаете к СОМ-порту компа (если к ноутбуку, то надо еще переходник USB-COM), тонкий провод (из комплекта) в гнездо RЕМОТЕ Айкома. Какие надо программы уже подсказали... (есть еще много других).
Вячеслав
Также эксплуатировал ic-775 + ст-17 для манипуляции из лога надо дорабатывать после заменил ст-17й на RigExpertPlus .
logger32 скорость обмена на трансивере и в логе выставлял 4800
пробовал 9600 не работает.
Для соединения комп-девайс подходит стандартный модемный шлейф.
Шлейф для соединения девайс-трансивер видимо придется паять самому.
Это просто - на двухжильном кабеле (желательно экранированном) нужной длинны,
нужно припаять штыревые моно разьемы диаметром 3,5мм, с обоих концов.
И еще, необходимо подать на девайс питание +12В, можно взять с БП трансивера.
В проге которая используется для управления трансивером, нужно выставить
скорость СОМ порта на который подключен девайс и адрес устройства,
они должны соответствовать установленным в трансивере(все это то же можно изменить).
Устройство СТ-17 позволяет подключить на один СОМ порт несколько изделий фирмы ICOM,
даже больше чем 4, правда на сколько больше - не знаю...
73!
Вячеслав, ES1BAСообщение от RA3GGW
К сожалению, в моем случае, в комплекте СТ-17 не было ничего...Сообщение от es1ba
Да и вдруг еще устройства подключить надо будет.
...Вот если заглянуть внутрь устройства, или посмотреть принципиальную схему,Сообщение от es1ba
то можно заметить, что все четыре выхода подключены параллельно к одному выходу платы преобразователя уровня.
При таком подключении, количество подключаемых устройств может ограничиваться только пропускной способностью СОМ порта...
И это наверняка больше чем четыре устройства. :wink:
Проверить на практике данную концепцию возможности не имею, поскольку
для этого нужно подключить к СТ-17, как минимум пять изделий фирмы ICOM,
а у меня к сожалению только одно....
Значит как в том анекдоте, "... значит почтовики спи..."Сообщение от RA3GGW
Согласен, возможно и так, но я писал про "стандартное" подключение.Сообщение от RA3GGW
Вячеслав
