Наткнулся в инете на схему РА на 813 лампе, содран видимо с нашей ГУ-13 , на мой взгляд не совсем обычная цепь экр. сетки.
http://members.westnet.com.au/page3/..._Drawing_1.jpg
Никогда не встречал ничего подобного
Схемка чуднАя. Нет раскачки - нет напряжения на экранной сетке. Оконечный каскад CW TX, и никаких отключений оконечного каскада при приеме.Сообщение от *****
73 !
Подобное включение известно давно. Есть одна маленькая сложность. Полупроводниковые диоды здесь работают крайне плохо. Вакуумные (радиолампы) - нормально.
Люди изголяются с полупроводниковыми диодами поставив перед умножителем ВЧ-трансформатор. Несколько помогает.
Схема не выдерживает никакой критики.Фантазии на тему "не вздумайте так делать". При отсутствии сигнала ток через лампу составляет несколько десятков ма. При подаче напряжения раскачки появляются импульсы напряжения на упр. сетке,и удвоенное постоянное напряжение на экранной, которое переводит лампу из режима В2, в режим АВ2.Кроме резкого снижения КПД, ни к чему хорошему это не приведёт. Так же остаётся ток упр. сетки, плюс импульсы тока на пиках обеих полуволн синусоиды которые пойдут на зарядку конденсаторов цепи питания экр. сетки.Уже на входе вместо синусоиды будет трапеция,впридачу сильно искажённая. Что будет на выходе да в придачу при усилении SSB сигнала сказать трудно. Если же автору схемы уж очень хотелось облегчить режим первой сетки, то проще подать на экр. не постоянное напряжение,а удвоенное напряжение раскачки. Но всё равно при таком включении ламп усилитель даже с натяжкой нельзя называть линейным.
Я чё-то не понял. Интере-е-есная мысль.Сообщение от ci
А как же ЗДЕСЬ выполнено?
Кстати, такое включение называют динамическим управлением.
Вот еще одна схема из той же серии.
А вот и еще.
И еще из той же тематики.
А если поискать - то много найдешь
Похожий принцип, правда без использования ВЧ, а НЧ, что здесь не важно, использовался ещё в 60-е годы при работе АМ, назывался он CLC.
Для Валентина
А что понимать.На экр. сетку подаётся переменное напряжение через катодный повторитель только на последней схеме.Такое включение увеличиает импуль через лампу, не смещает рабочую точку, несколько разгружает упр. сетку. В предыдущих, переменное напряжение выпрямляется, искажая форму входного сигнала и увеличивая постоянную составляющую в импульсе тока через лампу. Вы попробуйте найти в тексте информацию о уровне интермодуляции этой схемы. У этого включениятолько один плюс. Нужна меньшая мощность чем у схемы с ОС. На это и клюют. А линейность дело десятое. С традать будут только друзья-радиолюбители. Стерпят...
