Малинин\спр РЛ-констр\1990
вот смотрите. R14- балансирующий резистор - равенство токов стоков обоих транзисторов по постоянке, а R12 - устанавливает общий ток Стока (в линейный режим вгоняет).
Конечно , если среднюю точку С 21/27 оторвать от резистора и подать туда Uгет. будет правильно, при этом С23 не нужен, так же.
Вопрос : а чисто теоретически, в идеальном случае : насколько балансный смеситель
лучше (по всем параметрам), чем его половинка, то есть небалансный (при всех прочих
равных условиях) ?
Динамика лучше, меньше грязи в продуктах преобразования...соо тветственно шумы приемника поменьше будут, а чувствительность повыше...
Как-то так.
Сразу 10-20 дб выигрываем за счёт расширения динамики смесителя "вниз". За счёт балансировки подавляется прямое проникновение шумов гетеродина в тракт ПЧ. Плюс на выходе смесителя, при отсутствии входного сигнала, отсутствует сигнал гетеродина. Уровень же входных сигналов обычно на десятки ДБ ниже сигнала гетеродина... В общем, ещё десяток-другой ДБ. Ну а общий выигрыш предсказать трудно. Всё зависит и от применённых транзисторов, их режимов, нагрузки, какой применён гетеродин, и его размах на входе смесителя. Поэтому минимум выигрыша, это ДБ под 20. А в некоторых случаях может быть и 40 и , может, даже поболее...
RK4CI
Еще можно добавить, что на НЧ бендах можно ставить пассивный смеситель на диодах или полевиках, а на ВЧ - активный ... так как уровень внешних шумов ниже и есть, куда поднимать чутье.
Вообще, народ АКТИВНО не любит активные смесители и предпочитает делать пассивные...хотя у Буржуев все наоборот.
Эти книги уже не актуальны совсем?
Ред Э. Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике
М.: Мир, 1990. — 256 с.
Пер. с нем. Шибалова С.Н.
Книга известного специалиста из ФРГ представляет собой пособие по разработке ВЧ-устройств. Рассматриваются схемы профессиональных приемников, передатчиков и радиостанций. В таблицах и на рисунках дается много сведений справочного характера.
Для разработчиков высокочастотной аппаратуры, студентов и аспирантов соответствующих специальностей, а также для радиолюбителей.
Схемотехника радиоприемников. Практическое пособие
Год: 1989
Автор: Ред Э.Т.
Переводчик: Матвеев В.М.
Издательство: Мир
В книге немецкого автора из ФРГ описываются современные технические решения и подходы к построению радиоприемников. В основе приведенных схем лежит практика разработчиков. Изложение ведется конспективно и почти не содержит формул.
Для разработчиков радиоприемной аппаратуры, студентов и аспирантов соответствующих специальностей, а также квалифицированных радиолюбителей.
