Страница 682 из 759 ПерваяПервая ... 182582632672679680681682683684685692732 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,811 по 6,820 из 7589
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #6811
    Хабаровск.
    1,308
    UD0CAJ
    Цитата Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
    ПЭЛШОК!
    я как-то нашел хорошего одножильного провода бухточку. с 1мм диаметром. дай думаю свет во дворе сделаю. весь день провод крепил, проводил, патроны, выключатели, автомат отдельный. все сделал, включаю - лампочки еле светятся! Тоже оказался какой-то высокоомный. Потом сняв изоляцию применял его вместо хомутов на шлангах всяких...
  2. #6812
    Палыч, а можно ссылку на справочник, где все это написано про ПЭЛШОК.
    Александр
  3. #6813
    Аватар для RC0LAJ
    Владивосток
    84
    RC0LAJ
    Цитата Сообщение от VICTORY Посмотреть сообщение
    RC0LAJ, Такие каркасы как у Вас на фото , малопригодны для полосовиков.У меня на них тоже потери были более 8дб.Сделайте на таких же, только секционных с ферритовой чашкой.Потери будут менее 3дб.
    160м и 80м на таких каркасах намотаны, затухание ещё больше, вот если только снять экраны, можно попробовать. У нас тут сильно не развернешься, каркасы жуткий дефицит.
    Последний раз редактировалось RC0LAJ; 20.03.2017 в 16:45.
  4. #6814
    UK
    643
    2E0GCG, M6GBE
    Можно туда заглянуть (справочник) ...
    http://sheba.spb.ru/delo/elkab-snurprov-1987.htm
  5. Спасибо от Палыч
  6. #6815
    У нас в своё время применялся такой провод,но он назывался не ПЭЛШОК,а ПЭШОК - Провод Эмалированый в Шёлковой Обмотке
    Константановый.А ещё был ПЭЛШКО,то же самое,что и ПЭЛШО (медный),но в двойной иэоляции -Шелковой и Капроновой.
    Так же встреччался ПЭШОМТ - Манганиновый.Что такое последняя Т,не знаю, предположительно "Теплостойкий", раньше ведь было,
    всё,что выше 70 градусов - теплостойкое.Но лак на нём был тёмно фиолетовый,почти чёрный,в отличии от обычного ПЭВ.
  7. #6816
    Добрый день.
    Уменьшаю сопротивление подстроечника на всю (усиление лм-ки), на малой громкости сносно можно слушать. На всю громкость потенциометром регулировки громкости появляется свист.С-метр показывает. На динамик слишком тихо даже на полной громкости. Увеличиваю сопротивление подстроечника верха обрезаются прием становится комфортным, но с-метр перестает показывать.
    Что может быть.
    Еще появляется низкочастотный гул переходящий в высокочастотный. при поднесении мет.предмета в районе Т1 пропадает.
    Ох...и не повезло мне, паял аккуратно, мотал колечки тоже. Все проверил, все исправно.
    Может синтезатор на 9851 виноват, нету проверить ГСС-а.
    Последний раз редактировалось Sergb1972; 22.03.2017 в 07:51.
  8. #6817
    Аватар для RC0LAJ
    Владивосток
    84
    RC0LAJ
    Может не хватает уровня синтезатора.
  9. #6818
    Хабаровск.
    1,308
    UD0CAJ
    с этого синтеза уровень на частоте выше 10 МГц около 200 мВ и ниже. Нужен усилитель! Провода от него до смесителя в экран. Второй вход смесителя не должен висеть в воздухе! ДПФ на него или резистор 50 Ом. И еще - погоняйте частоту - у меня синтез пробный при включении выдавал 10 МГц, так как раз какая-то помеха стоит на 18868. Ревело так что думал блуд. Оказалось все норм
    На динамик регулятор громкости повесили 200 Ом
  10. Спасибо от Sergb1972
  11. #6819
    Поставьте R-C фильтр перед входом lm386, состоящий из резистора 1 ком и 2-х кондеров 0.047-0.068 МКФ, как П фильтр.
  12. Спасибо от Sergb1972
  13. #6820
    Хабаровск.
    1,308
    UD0CAJ
    Плату сами разводили? Или готовый набор от Тележникова? Фото можно? Может где упустили что? ЛМка по питанию резистором 10Ом отвязана?
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1375
    Последнее сообщение: 10.10.2017, 17:09
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1680
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 20:36
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1092
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 16:58
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"...
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 252
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 16:16
