Страница 726 из 759 ПерваяПервая ... 226626676716723724725726727728729736 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,251 по 7,260 из 7589
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #7251
    Цитата Сообщение от ГРАНИТ Посмотреть сообщение
    Не понятно, какое отношение к теме... Только потому что назвали *клоп* ?
    Читайте форум!!
  2. #7252
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    318
    UN7JID
    Скорее всего, потому что аналогично используются реверсивный каскад на биполярных транзисторах, как в первоисточнике.
    zlodei001, Я так понимаю Вы уже схемку собрали и запустили?
    Как там с общим усилением и чувствительностью?
    В предыдущей версии ЕМНИП два каскада усиления по ПЧ использовалось.
    МС оригинал ХА2 или ТСА440 ? Как с шумами и устойчивостью?
    Не стреляйте в пианиста-он играет как умеет!!! Валерий. 73!
  3. #7253
    КРЫМ
    810
    6
    Для этого есть тема - "КЛОПИК" - вариации на тему"
  4. Спасибо от UR5ZQV
  5. #7254
    Кропивницкий
    1,122
    Цитата Сообщение от zlodei001 Посмотреть сообщение
    100% рабочая - собрана и работает
    - можно посмотреть или послушать в записи. ..
  6. #7255
    Печатка и схема с поста 7248 не совпадает.
  7. #7256
    Да собрал и запустил. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266991 Нажмите на изображение для увеличения.
    МС ТСА440.
    чуть позже.
    Вы абсолютно правы. Я добавил еще каскад УПЧ после фильтра.
    То что получилось. Пока все на прием.
ID:	266995 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось zlodei001; 18.07.2017 в 12:47.
  8. Спасибо от Sinus, tomcat, UN7JID
  9. #7257
    zlodei001,Каковы впечатления по приему? Ка чутье?
  10. #7258
    Уважаемые,
    Взял у Тележникова Клопика-2.1 собрал, но не могу наладить.
    Собирал он НЧ до ДПФ проверяя каждый модуль.
    Сейчас состояние такое:
    * Хочу знать "Что делать?"
    Подключение ГПД дает повышение шума (ожидается). Подключение антенны дает еще большее повышение шума. Но станций не слышу, даже АМ на 40 м. Точнее слышал пару раз телеграф.
    Что делал:
    * ОГ ставил и на слух и по измеренной АЧХ
    * Первый смеситель заменял, ставил что то типа SBL-1.
    * Фильтры закорачивал.
    * Перемотал все трансформаторы (замерял они довольно сильно отличались от спецификации в силу того что часть колец 1000НН часть 600 и часть 2000).
    * Использовал синтез вместо ОГ
    * Пробовал с и без ДПФ
    * АРУ выключил (выпаял транзистор)
    * заменил часть конденсаторов (все 0.01 были 0.006 - не сильно принципиально, но когда нет идей и это идея).
    В качестве ГПД использую синтезатор от Китая (KKmoon High Precision Digital DDS Dual-channel). Его же пробовал использовать как ОГ.
    Может кто-нибудь знает куда мне податься?
  11. #7259
    ст. Тащиловка
    662
    RA4FKV R4FAM
    Аркандий, Попробуй почитай вот это Методика настройки трансивера Клопик
  12. Спасибо от UA9JSJ, Аркандий
  13. #7260
    Если правильно выполнен КФ, и распаяны трансформаторы,то особых трудностей не вызывает настройка данного аппарата. Я так же заказывал у Тележникова , плата без ошибок, всё работает.Сейчас я собрал к нему усилитель из китайского набора за 1000руб.(правда с усилителем есть проблема,ни как правильно его не настрою).Но всё равно работаю в эфире на 40м, на остальных диапазонах антенна (кусок провода из форточки) не работает. Это на приём,усилителя пока ещё нет в помине.https://www.youtube.com/watch?v=iRM97iYJaWA
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 23.07.2017 в 13:01.
    73! 73! 73! Анатолий
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1375
    Последнее сообщение: 10.10.2017, 17:09
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1680
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 20:36
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1092
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 16:58
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"...
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 252
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 16:16
