Страница 789 из 789 ПерваяПервая ... 289689739779786787788789
Показано с 7,881 по 7,886 из 7886
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #7881
    Любомир, Дроздовский ДПФ по размерам и трудоемкости в несколько раз больше любого КЛОПОобразного .
    Вложение 288876
    Особенно если он не "рихтованный"...
  2. #7882
    4,724
    ra9uee,
    ообщение от UR5ZQVЛюбомир, Дроздовский ДПФ по размерам и трудоемкости в несколько раз больше любого КЛОПОобразного .
    Вложение 288876
    Нерихтованный кто? Дроздиверовский ДПФ, типа намотал, вставил и пошло? Родной Клопиковский ДПФ? Или приведенный в ссылке, ДПФ 2-го порядка на "свином рыле" (30ВН) без настройки?
    ПС:Обратная сторона (т.е. ДПФ Дроздивера, действительно принял за "дружбовский", сослепу, по куче РЭС-49, только отсутствие преампа "не заметил" .
  3. #7883
    Аватар для Любомир
    Киев
    105
    Подключил к нвт... о ужас..... не о какой-то настройке речь не идет... вот ето засада, думал все просто... ладно буду трудится над катушками...
  4. #7884
    А что показывает нвт?
    CW навсегда
  5. #7885
    Аватар для Любомир
    Киев
    105
    Резонансы вообще в стороне, три горба не сводятся, затуханиэ выше 20-ти дб.... кошмар . На фломастере намотал две крайних на 14мгц обмотки двигаются, получил затухание 1.9 дб... однозначно фильтр мотан на глаз, ппц рано радовался...теперь один путь оставить коробку реле, катушки перемотать.
  6. #7886
    4,724
    Любомир,
    Для КЛОПИКа есть еще вариант, РЭС-49 сэкономить (ценная вещь), переключать диодами (КД521, 522, 409, IN4148 и т.п.) При относително высокой ПЧ (8...11МГц), объединить , скажем 25...29,18...21, 10...14, что сэкономит Вам трудоемкость и габариты.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1419
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 15:16
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1732
    Последнее сообщение: 14.05.2018, 21:08
  3. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"...
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 13:23
  4. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1092
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 16:58
