Страница 819 из 869 ПерваяПервая ... 319719769809816817818819820821822829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,181 по 8,190 из 8682
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #8181
    Интересно, что значит иногда? Радио -76 , Аматор КФ, и другие трансиверы работают и не возбуждаются. Реле обязательно в металлическом корпусе ставить? Или импортные в пластиковом подойдут? Ваше мнение?
  2. #8182
    Я тебе посоветовать могу много переключателей. Иных без линзы и не впаяешь. Реле в зтом трансивере любое, динамики это не прибавит.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 12.01.2019 в 17:54.
  3. #8183
    Можно 1 реле на 2 группы контактов? Или 2 реле по одной группе? Что лучше? Спрашиваю, чтобы лишний раз плату не переделывать.
  4. #8184
    Конечно надо применить два реле, первое по входу УПЧ далее тракт ПЧ собранный линейно и второе реле. Связь между реле это два отрезка коаксиального кабеля например RG174 D= 4мм. Такая конструкция наиболее оптимальная. Если применить одно реле действительно может быть возбуждение на частоте ПЧ. Да простит меня RV3LE за оффтоп, просто товарищ задаёт вопрос не в той ветке форума.
  5. #8185
    7,230
    igor 2015,
    Можно РЭС-9, развязка до 500В, для ламповых РА годится, можно самопальные из герконов (переключающих или просто замыкающих, но в паре, каждый коаксиално-экранированный, использовал для 430МГц до 3Вт.
  6. #8186
    Ровеньки Луганская обл.
    192
    ur4mnf
    Клопик
    Добрый вечер, раньше я выкладывал режимы приема и передачи клопика,поищите, с синтезатора выходит на смеситель 1,2 вольта,после настройки опоры работает на ура
  7. #8187
    Неужели не видно различий между Радио-76 и тем что Вы нарисовали? И причем тут металлический или пластмассовый корпус. Нарисуйте в своей схеме паразитные емкости между контактами, тогда поймете о чем я писал..
  8. Спасибо от Jose
  9. #8188
    бгы! Я только сейчас рассмотрел тот бред.
    Россия
  10. #8189
    И это бред товарищ подписывает чужим позывным. В общем, все претензии к RV3LE.
  11. #8190
    Казань
    104
    rw4pah
    Всем привет!
    Собрал генератор для измерения частоты кварцев с помощью LCF метра макеевского, собирал по этой схеме :
    Кварцы шли в наборе для сборки клопика от Тележникова.
    Только частота кварцев у меня получается не 8,867МГц, а 8,865МГц, а если убрать по схеме конденсатор Cs 57рF, то частота кварцев получается 8,863МГц
    Не пойму то-ли мой LCF метр врет, то-ли так работает генератор?
    В итоге замерил частоту всех кварцев с конденсатором Cs,получилось :
    1.8,865362
    2.8,865150
    3.8.865470
    4.8.865800
    5.8,865567
    6.8,865392
    7.8,865322
    8.8,865374
    9.8,865533
    10.8,865230
    11.8,865152
    12.8,865582
    13.8,865510
    В комплекте 13 кварцев, один видимо запасной
    Разброс получается большой, хочу отобрать их с минимальным разбросом для основного и предчистового фильтра. Ведь можно так?
    Когда мерил частоту кварцев выжидал примерно 1 минуту.
    У некоторых кварцев частота менялась и не останавливалось на частотометре, у некоторых практически сразу вставала как вкопанная.
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1752
    Последнее сообщение: 13.07.2019, 11:24
  2. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1525
    Последнее сообщение: 07.05.2019, 19:48
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1099
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 21:00
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"...
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 13:23
