Страница 790 из 820 ПерваяПервая ... 290690740780787788789790791792793800 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,891 по 7,900 из 8199
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #7891
    Димс, если у частотомера вход 50 ом то он, наверное, может сорвать генерацию, если его напрямую к эмиттеру подключить. Подключите через конденсатор 20-30пф.
  2. #7892
    Аватар для Любомир
    Киев
    124
    UR5KIL
    Продолжаю строить "клопик" плата дпф изготовлена ... теперь паять, в свободное время жаль что мало....
  3. #7893
    Аватар для Любомир
    Киев
    124
    UR5KIL
    Понемногу продвигаюсь....
  4. #7894
    Подстроечники лучше ставить со стороны монтажа. Легче будет настраивать.
    RV3LE
  5. #7895
    Аватар для Любомир
    Киев
    124
    UR5KIL
    :( неподумал ... ех
  6. #7896
    Аватар для Любомир
    Киев
    124
    UR5KIL
    Схему не скинул :%
  7. #7897
    Аватар для Skiff
    367
    UA3040SWL
    Цитата Сообщение от Любомир Посмотреть сообщение
    Схему не скинул :%
    У реле нет блокировочных диодов. И с верхнего вывода Т1, конденсатора на землю.
    Алексей d(-_-)b
  8. #7898
    5,670
    Любомир,
    Схему не скинул
    Мама дорогая! Бедный КЛОПИК "утонет" в этом "монстре". Ну, хотя бы некоторые диапазоны можно было объединить, учитывая ПЧ в мегагерцы.
  9. #7899
    Челябинская область
    458
    Зачем резистор 51 ом на выходе? У смесителя вх.сопротивление 10кОм?
  10. #7900
    Аватар для Любомир
    Киев
    124
    UR5KIL
    Отвечаю по порядку:
    1диоды стоят на плате комутации,
    2 размеры платы дпф и крепления точь вточь основной , планируется "етажами"
    3 подумал на всякий случай не уснановить проще чем резать дорожки ... и до паивать..
    Кондюк установлен на плату, схему рисовал на быструю руку... прошу простить по поводу монстра "запаса реле" достаточно.. тем более на 27в . Ум тоже на 27в ...
    Последний раз редактировалось Любомир; 15.06.2018 в 07:26.
  1. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1093
    Последнее сообщение: 27.11.2018, 00:06
  2. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1511
    Последнее сообщение: 05.09.2018, 18:46
  3. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1752
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 17:36
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"...
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 13:23
