Страница 288 из 907 ПерваяПервая ... 188238278285286287288289290291298338388788 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,871 по 2,880 из 9065
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #2871
    Ровеньки Луганская обл.
    264
    ur4mnf
    добрый вечер,собраный клоп признаки жизни подает слабо, жрет 200 ма на прием,греется выходная микросхема на динамик 8ом,стоит sa612 с кондерами 150 пик,подозреваю что много и на какой ноге мерять опору. ur4mnf
  2. #2872
    У меня нормально работает, с пол пинка запустился.Главное всё павильно запаять.Как спаял,подал питание всё рвботает.
  3. #2873
    Томская область
    712
    Я вам ответил в теме" клопик-вариации на тему", и подключите наушники от сотовых телефонов вместо динамика. Подключите антенну на вход SA612, шум эфира вы услышите.
    А по какой схеме вы собирали?SA612 слаба в усилении, перед ней необходим дополнительный усилитель .
  4. #2874
    Добрый день. Да она вроде бы и не усиливает вообше.Этоже смеситель. Давным давно собирал Клопика, как то тоже очень слабое усиление ( станции почти не слышно было ). Никак не мог понять в чём причина. После копания в схеме, оказалось большое затухание в Кварцевом фильтре, и каскады стоящие после фильтра не могли поднять усиление до нормы. А проблема оказалось в одном резанаторе в КВфильтре, то ли я ронял его , то ли ещё что, вообщем проблема оказалось в нём. Что то в нём оторвалось .
    Если немного не втему написал, извените. Может кому пригодится . Всех с Новым Годом !
    Дмитрий 73!
  5. #2875
    Томская область
    712
    Цитата Сообщение от EX117 Посмотреть сообщение
    Вот такой был проектик на ХА2.
    а поясните, зачем нужен кондер с11? Ставишь его, сигнал возбуждается, начинает визжать и шумы возрастают! Убираешь, приём чистый! Причём без разницы, хоть 1000 пик, хоть 0,047 мкф! Во удивило, никогда бы не подумал .
    Последний раз редактировалось r062006; 03.01.2015 в 12:20.
  6. #2876
    Томская область
    712
    Клопик с реверсом 174ха2 .Приём намного громче и на передачу работает без проблем. А в общем получилось "Клопик+Аматор". Дело за АРУ осталось.
  7. #2877
    Томская область
    712
    В процессе настройки получилось : вывод 9 оставляем свободным, С6 увеличиваем до 100 пик.При передаче несущая задавливается хорошо при номинале 220 ком. АРУ оставляем от "Клопик"а на кп501.
  8. #2878
    Томская область
    712
    Набросок платы в карандаше, т.к. детали имеют разные габариты.
  9. #2879
    днепропетровская обл.
    21
    Всем доброго здоровья в 2015!
    Вопрос, собрал трансивер "Клопик", синтезатор 4Z5KY, при работе BPSK не совпадает частота RX/TX, в зависимости от диапазона, на 28МГц-10Гц, на 3.5-4Гц примерно. Может кто сталквался с такой проблемой, pse подскажите.
  10. #2880
    Вообще то С11 не должен давать такого эффекта. Во всяком случае у меня на макете как я только не изгалялся ничего подобного не наблюдал. Скорее всего у вас неправильно разведено питание на плате или нет блокировочных конденсатров по питанию. Добавил на выходе ХА2 пару транзисторов завел АРУ на 9 ногу, Все классически без извращений, Завтра выложу результаты макетирования... Всех с праздником!
  1. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1752
    Последнее сообщение: 13.07.2019, 11:24
  3. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1525
    Последнее сообщение: 07.05.2019, 19:48
  4. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1099
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 21:00
