Страница 319 из 869 ПерваяПервая ... 219269309316317318319320321322329369419819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,181 по 3,190 из 8686
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #3181
    Цитата Сообщение от Павел Непийвода Посмотреть сообщение
    напрашивается ВОПРОС -а как быть с пробразованием с одной частоты в другую.
    А с преобразованием картинка будет очень интересная: смеситель - это не только диоды, но и два трансформатора. От диодов зависит много, но не всё. Но в любом случае диоды, специально разработанные для работы в смесителях, будут работать гораздо лучше и с меньшими потерями. Это бесспорно. Но даже самые хорошие диоды ничего не сделают, если трансформаторы намотаны абы как. Плотность намотки равномерно скрученными проводами, симметрия монтажа и предельная аккуратность - залог успеха.
    RV3LE
  2. #3182
    Курск
    1,164
    ra3wnk
    Цитата Сообщение от RV3LE Посмотреть сообщение
    Эт я поторопился Разница между КД514 и КД922 в два раза. В ДВА раза! Это 6db! А это очень много.
    А как же смесители, в которых включено по несколько диодов в плече?
    Там тоже увеличиваются потери на 6Дб с каждым диодом?
  3. #3183
    Не, все не так страшно. Если бы это было так, сомневаюсь, чтобы кто-нибудь их применял.
  4. #3184
    Забайкальский край
    23
    R0UAC
    Поделитесь пожалуйста печаткой в lay. платы версии 2.0. , та что с тремя РЭС49, перерыл форум нигде не попалась.
  5. #3185
    Как и обещал -померял .Результат-КД922А С заводским штампом-330 .КД922Б-340, КД514 -650.
    330, 340, 650 чего? ОМ или попугаев? Сделайте замеры обычным стрелочным тестером и будете приятно удивлены.
  6. #3186
    Цитата Сообщение от Aleksey1987 Посмотреть сообщение
    платы версии 2.0. ,
    хоть бы ссылку на схему что ли дали...
    Россия
  7. #3187
    Таким смесителям и "кушать" дают уже не 7дБм, а 13-17дБм. Если оставить 7, наверно возрастут потери на преобразовании как минимум в два раза, а то и больше.
  8. #3188
    Да то не он измерял....
  9. #3189
    Курск
    1,164
    ra3wnk
    Вопрос был "шуточным", и нет смысла его обсуждать.
  10. #3190
    Павел Непийвода,
    когда хотите написать свое сообщение, возле поста того оппонента, которому хотите ответить, справа от иконки "ответ", есть "кавычки". Жмите на эту иконку. Это сообщение, на которое Вы хотите ответить, будет скопировано в окно ответа. Там Вы лишнее можете удалить, но не трогайте то, что в квадратных скобках, как в начале, так и в конце сообщения. Иначе не понятно, чьи мысли Вы высказываете.
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1752
    Последнее сообщение: 13.07.2019, 11:24
  2. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1525
    Последнее сообщение: 07.05.2019, 19:48
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1099
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 21:00
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"...
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 13:23
