Страница 329 из 834 ПерваяПервая ... 229279319326327328329330331332339379429829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,281 по 3,290 из 8336
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #3281
    9,757
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    На картинках спектр и формы сигналов, смеситель диодный, как у Вас в Клопике.
    Сергей, очень интересная картинка получается. Одна клетка по вертикали - это 10 дБ? Получается, смело можно использовать ГПД на гармониках. Конечно, если использовать меандр. А если поиграть скважностью, то наверное и получше получится. Можно упрощать ГПД.
  2. #3282
    Именно в надежде на это я и задал вопрос.
  3. #3283
    Евгений, нужную гармонику нужно выделить и сфомировать из неё необходимой формы сигнал. Вряд ли это приведёт к упрощению т.н. ГПД. .
  4. #3284
    sgk Сергей ! приведите, пожалуйста, всю схему смесителя с подачей гетеродина через логический элемент.
  5. #3285
    Модератор
    Ялта
    10,386
    ra3qdp
    Смеситель "фирменный" по ссылке
    http://194.75.38.69/pdfs/ADE-1LH.pdf
    на гетеродинный вход -LO меандр с выхода логики через резистор 51 Ом, питание логики было от 3,75 В.
    Вывод R входной сигнал, выход IF - ПЧ нагружен на резистор 51 Ом. Может лучше обсуждать смесители в более подходящей теме?
    Сергей sgk.
  6. #3286
    Самара, Чапаевск.
    4,761
    UA4HBO, UA4-133-1679
  7. #3287
    Опять смеситель Дроздова. Не "Клопика". Прозвучал совет в смеситель "Клопика" вдуть меандр. По теме есть? Кроме "SGK" никто ещё не не комментировал. УПС ... Успели поменять картинку.... Теперь мой пост не имеет смысла.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 27.03.2015 в 20:54.
  8. #3288
    Самара, Чапаевск.
    4,761
    Конечно, ключи на мостах... В кольцевой низкоуровневый-грязи будет. Через ФНЧ или ПФ...
  9. #3289
    Без переделок имхо не обойтись, даже совсем незначительных.
    примерно так
    Россия
  10. #3290
    Что я хотел сказать. Ток одного элемента АС не превышает 20 мА. 30 Ом нагрузки - явно много для одного элемента. 4 в параллель - это более близко к нормальному режиму.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
  1. alex89
  1. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1093
    Последнее сообщение: 27.11.2018, 00:06
  2. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1511
    Последнее сообщение: 05.09.2018, 18:46
  3. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1752
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 17:36
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"...
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 13:23
