Страница 827 из 834 ПерваяПервая ... 327727777817824825826827828829830 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,261 по 8,270 из 8336
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #8261
    Белгород
    838
    osman,
    Маркер по уровню 3db включите, и меньше диапазон качения сделайте. Скиньте сюда.
    Ну вообще похоже или не пропай, КЗ, неисправный кварц или кондёр. Кварцы Вы тестировали значит на причину менее.
  2. Спасибо от osman
  3. #8262
    Цитата Сообщение от osman Посмотреть сообщение
    NWT подключил к входу и выходу фильтра без дополнительных приставок.
    Разве АЧХ фильтра должно быть таким?
    Ну Вы же "без всяких приставок" включаете? Так чего хотите получить?
  4. Спасибо от osman
  5. #8263
    Хабаровск.
    1,638
    UD0CAJ
    получилось в основном фильтре частота кварцев отличается на 220Гц
    Правильно-ли я понимаю, разброс частоты кварцев в фильтре 220 герц? Если так - то я уж не знаю можно ли на них вообще что-либо собрать. Это очень много.
    там фильтр на 180-200 Ом. При подключении на 50 НА СТОЛЬКО сильно АЧХ не уезжает. Проверено неоднократно. Дело там не в этом.
  6. Спасибо от osman
  7. #8264
    Казань
    58
    rw4pah
    Извиняюсь за картинку, не правильно подключил NWT
    Исправил, все ровно картинка не радует, как можно убрать второй горб?
    Забыл, написать, корпуса кварцев не заземлял.
  8. #8265
    Хабаровск.
    1,638
    UD0CAJ
    Заземлить!
    Откалибруйте стенд с обходом фильтра что бы видеть верхнее плато!
    Снять АЧХ снова!
    Если так-же - ищите кварц который звенит в стороне от всех!
  9. Спасибо от osman
  10. #8266
    9,757
    osman, перед измерением, надо провести калибровку прибора и занести в память прибора её значение. Прочтите в описании. Вы это не сделали, поэтому верхняя часть картинки не влезла, а шкале затухания нельзя верить.
  11. Спасибо от osman
  12. #8267
    Казань
    58
    rw4pah
    Калибровку прибора делал, просто не загружал ее.
    Вот что получилось с загруженной калибровкой:
  13. #8268
    9,757
    Ну а теперь включайте по обе стороны от фильтра подстроечные или переменные сопротивления где то около 1 ком и вращайте их для получения максимально плоской вершины. Затем измерьте их и прибавьте по 50 Ом. Это и будет входное и выходное сопротивление фильтра.
  14. #8269
    Владимир_К,
    Решил как и Вы промоделировать каскад Клопика, самому стало интересно.
    Ниже результаты.
    На словах:
    1. Нагрузил выход на 120 Ом и измерил R входа. Последовательно со входом включил такой резистор, что бы сигнал на нем упал на 6дБ (в 2 раза). Получил 72 Ома
    2. Изменил R нагрузки так, что бы сигнал без нее и с ней упал на 6дБ. Получил 100 Ом (при этом на входе 72 Ом)
    3. Подал сигнал с генератора через резистор на выход каскада. Такой прием иногда используют конструкторы аудиоаппаратуры.
    Тот же самый результат -6 дБ при резисторе 100 Ом. Rвых. абсолютно идентично и равно 100 Ом. (на входе 72 Ом)
    А сейчас внимание! Обратил внимание на то, на нагруженный вход (72 Ома) проникает напряжение в выхода.
    Развязка всего лишь 23дБ !
    4. Это навело меня на мысль проделать еще один эксперимент - измерить Rвхода при разных нагрузках. Результаты:
    Rн= 50 Ом Rвх.=107 Ом
    Rн=100 Ом Rвх.= 72 Ом
    Rн=200 Ом Rвх.= 49 Ом
    Работа ОС в таком каскаде (резистор с коллектора на базу), к сожалению, не так однозначна.
    Модель в MS14 в архиве, проверяйте.
ID:	307024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307027   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar Klopik.rar (131.9 Кб, Просмотров: 18)
    Последний раз редактировалось Val-Smirnov; 11.02.2019 в 00:06.
  15. Спасибо от UD0CAJ
  16. #8270
    Цитата Сообщение от Val-Smirnov Посмотреть сообщение
    Модель в MS14
    У меня нет 14 версии. !3 файлы 14 версии скорее всего не откроет... Да и смысл проверять. Вроде примерно так и есть.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
  1. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1093
    Последнее сообщение: 27.11.2018, 00:06
  2. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1511
    Последнее сообщение: 05.09.2018, 18:46
  3. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1752
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 17:36
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"...
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 13:23
