Страница 829 из 873 ПерваяПервая ... 329729779819826827828829830831832839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,281 по 8,290 из 8726
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #8281
    Цитата Сообщение от Val-Smirnov Посмотреть сообщение
    Наверное я что-то не понимаю
    на предыдущих страницах я дал оптимизированные номиналы для каскадов Клопика, Владимир_К подтвердил это моделированием и результаты показал. Входное и выходное сопротивления стали достаточно близки к 50 Омам. Что именно Вы не поняли ?
    Все остальные предложения - уже не про Клопик (есть отдельная ветка).
  2. #8282
    Есть лучшее решние реверсивных каскадов
    Мне вообще, в принципе, не нравятся реверсивные каскады, никогда не делал и делать не буду, но это совсем не исключают небольшие изыскания на эту тему. Вчера вечером увидел результаты моделирования, "решил и себе посмотреть", а сегодня на работе погонял модель, что выложил на форум. Т.к. утром порнуху не смотрю, а новости еще не созрели...
    Шутка!
  3. #8283
    Казань
    104
    rw4pah
    Сегодня продолжил настраивать основной фильтр клопика.
    Припаивал к существующим конденсаторам конденсаторы другой емкости и прогонял в NWT.
    Правый горб удалось убрать и вот в итоге что получилось:
    Что скажете по АЧХ этого фильтра?
    Наверное поменялось и входное сопротивление фильтра?
  4. #8284
    Хабаровск.
    1,733
    UD0CAJ
    вы его напрямую наверное подключили к 50 Ом НВТ. Последовательно подключите резисторы 50,81,100,150,200 и так далее Ом. Как увидите что верхнее плато стало максимально не горбатым - вот и узнаете сопротивление вашего фильтра. Резисторы подключать с обоих сторон!
  5. Спасибо от osman
  6. #8285
    Казань
    104
    rw4pah
    Вы совершенно правы, подключил напрямую к НВТ.
    Меня смущает, не получился ли фильтр слишком узким?
  7. #8286
    Хабаровск.
    1,733
    UD0CAJ
    конденсаторы убавьте на пяток пикушек всей толпой. Станет пошире. Но это потом, как резисторы подберете что бы увидеть красивую картинку.
  8. #8287
    Есть лучшее решние реверсивных каскадов (типа "Изюминка"), где параметры предсказуемы и лучше, оба транзистора работают при реверсе, входные/выходные сопр. одинаковые и расчитываются под нужное, легко допускают регулировку усиления в каждом направлении индивидуально.
    Это не лучшее решение, а намного лучшее решение!
    Вместо одного каскада с ОЭ и висящим в воздухе биполяром другой проводимости, здесь два каскада -
    с ОЗ и ОС или ОБ и ОК, что еще проще и доступней. Оба работают практически в оптимальных режимах при реверсе, одной проводимости.
    Вчера потратил вечер, что бы перевести эту схему на биполяры и не зря. Все получилось и очень неплохо.
    Для начала посмотрите на эквивалентные схемы, так будет понятнее разобраться, для лучшего понимания.
    Не будем кидаться яйцами, это не для форумных всезнающих гуру, кто легко соберет #1 , кто и так все знает (например, значение развязки каскада с ОК ) и дает советы, а для тех, кто только черпает знания, кому интересен Клопик, как простой трансивер для старта.
    Решение назвал условно "Муравей", такой же маленький. Схема с комментариями будет чуть позже, работа зовет.
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #8288
    - давно интересует вопрос ПОЧЕМУ ПИТАНИЕ 6 ВОЛЬТ а не 12 зачем лишний стаб для начинающих..
  11. #8289
    Это вопрос к автору.
    Вот схема. Ток 1го каскада около 7мА, второго около 20мА. В принципе, так и должно быть, т.к. второй больше нагружен. Переключение реверса совсем простое, как в Росе, R входа/выхода близко к 50 Ом, его при необходимости можно немного подкорректировать изменением нагрузки R7 (меньше - ниже), или включением параллельно ему небольшой емкости, 5_20пФ (больше - ниже). Каскад по схеме с ОБ имеет лучшую развязку вх. выхода. При переходе на 10В питание, резисторы с базы на коллектор, нужно заменить на 68к,сопротивления при этом немного вырастут, до 55 Ом. Транзисторы могут быть любыми, даже КТ315. Базовые схемы от которых я отталкивался с подачи UR5ZQV,здесь: http://dspview.com/viewtopic.php?f=8&t=210
    Согласование со смежными каскадами, фильтрами, сделать несложно, обычные трансики на колечках 1:2.
    RV3LE,
    Попробуйте в живую, такой каскад, у Вас есть опыт, это большой +. На авторство не претендую, схемные решения известны.
    Есть еще мысль попробовать заменить каскад с ОБ на двухзатворник и корректно регулировать усиление.
Название:	Каскад с реверсом1.gif
  12. #8290
    - у Андрея тоже был вариант для клопа
    - http://dspview.com/viewtopic.php?f=17&t=157
  1. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1752
    Последнее сообщение: 13.07.2019, 11:24
  2. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1525
    Последнее сообщение: 07.05.2019, 19:48
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1099
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 21:00
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"...
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 13:23
