Страница 819 из 819 ПерваяПервая ... 319719769809816817818819
Показано с 8,181 по 8,189 из 8189
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #8181
    Интересно, что значит иногда? Радио -76 , Аматор КФ, и другие трансиверы работают и не возбуждаются. Реле обязательно в металлическом корпусе ставить? Или импортные в пластиковом подойдут? Ваше мнение?
  2. #8182
    Я тебе посоветовать могу много переключателей. Иных без линзы и не впаяешь. Реле в зтом трансивере любое, динамики это не прибавит.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 12.01.2019 в 17:54.
  3. #8183
    Можно 1 реле на 2 группы контактов? Или 2 реле по одной группе? Что лучше? Спрашиваю, чтобы лишний раз плату не переделывать.
  4. #8184
    Конечно надо применить два реле, первое по входу УПЧ далее тракт ПЧ собранный линейно и второе реле. Связь между реле это два отрезка коаксиального кабеля например RG174 D= 4мм. Такая конструкция наиболее оптимальная. Если применить одно реле действительно может быть возбуждение на частоте ПЧ. Да простит меня RV3LE за оффтоп, просто товарищ задаёт вопрос не в той ветке форума.
  5. #8185
    5,662
    igor 2015,
    Можно РЭС-9, развязка до 500В, для ламповых РА годится, можно самопальные из герконов (переключающих или просто замыкающих, но в паре, каждый коаксиално-экранированный, использовал для 430МГц до 3Вт.
  6. #8186
    Ровеньки Луганская обл.
    148
    ur4mnf
    Клопик
    Добрый вечер, раньше я выкладывал режимы приема и передачи клопика,поищите, с синтезатора выходит на смеситель 1,2 вольта,после настройки опоры работает на ура
  7. #8187
    Неужели не видно различий между Радио-76 и тем что Вы нарисовали? И причем тут металлический или пластмассовый корпус. Нарисуйте в своей схеме паразитные емкости между контактами, тогда поймете о чем я писал..
  8. Спасибо от Jose
  9. #8188
    бгы! Я только сейчас рассмотрел тот бред.
    Россия
  10. #8189
    И это бред товарищ подписывает чужим позывным. В общем, все претензии к RV3LE.
  1. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1093
    Последнее сообщение: 27.11.2018, 00:06
  2. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1511
    Последнее сообщение: 05.09.2018, 18:46
  3. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1752
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 17:36
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"...
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 13:23
