Страница 906 из 913 ПерваяПервая ... 406806856896903904905906907908909 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,051 по 9,060 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #9051
    15,662
    Цитата Сообщение от NikB Посмотреть сообщение
    Вопрос можно ли таким образом включить обмотки, для получения +15 и 30 вольт?
    А зачем. Просто соединяете обмотки последовательно. На крайние точки обмотки цепляете выпрямительный мост, на выходе которого 30 В, а с середины обмотки снимаете 15 В.
    Нижний мостик вам совершенно не нужен. Выбрасываете и соединяете15 В конденсатор со средней точкой обмотки.
  2. #9052
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ...слишком сложно объясняете---обмотки уже соединены, ....убираете нижний мостик и вместо него перемычку со средней точки трансформатора на точку +15..электролиты-кондёры включить последовательно..всЁ
  3. #9053
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Нет. Но при последовательном включении обмоток, как у вас и нарисовано, второй мостик просто не нужен. Оставляете один мостик, с которого берёте 30 В, а к средней точке трансформатора подключаете электролит 15 вольтового выпрямителя. Некоторые добавляют диод, между средней точкой трансформатора и электролитом, это актуально если на обмотках немного разное напряжение. Если напряжения на обмотках абсолютно одинаковы, этот диод не нужен.
  4. #9054
    Сочи
    37
    UB6AJG
    Подскажите какое напряжение должно быть на гнезде для подключения дпф.
    Использую синтезатор воробей, выход с синтезатора опора 0,480вольта, выход гпд 2,5 вольта.
    При подключеном синтезаторе к основной плате клопика на клеммах: гпд 1,25волта; опра 0.460волта.
    А на клемме дпф 10миливольт и не меняеится не в режиме приёма не в режиме передачи.
    Какие мои действия, куда лезть что посмотреть.
    Все замеры проводились с оссцылографом и с генератором, генератор подавал на вход михрафонный амплитудой 0.1вольта 2кгц.
  5. #9055
    15,662
    Цитата Сообщение от Svyatoslav Посмотреть сообщение
    Какие мои действия,
    Делается как всегда и везде. В режиме передачи с поданным вами сигналом на микрофонный усилитель, последовательно проверяете наличие и величину сигнала по цепи его прохождения до выхода на ДПФ.
    То есть; - выход МУ, - вход и выход 2го КФ - , вход и выход 1го КФ, - выход на смеситель, - выход на ГПД.
    При пропадании сигнала, разбираетесь почему.
  6. Спасибо от Svyatoslav
  7. #9056
    Сочи
    37
    UB6AJG
    Опять проблема рэс49
    Добавлено через 38 минут(ы):
    В каскаде микрафонного усилителя на точке базы кт315 там где резистор 6,2ком, синусоида низ обрезан.
    https://www.dropbox.com/s/nbyxqjmu01...13626.jpg?dl=0
    Последний раз редактировалось Svyatoslav; 21.05.2020 в 13:38.
  8. #9057
    15,662
    Резистором R 18 ( схема с поста №1) установите на коллекторе VT7 напряжение близкое к половине напряжения питания.
    Сигнал на входе МУ - единицы мВ.
  9. Спасибо от Svyatoslav
  10. #9058
    Сочи
    37
    UB6AJG
    Сигнал подал 0.05вольта.
    Добавлено через 49 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Suh Посмотреть сообщение
    А разве Клопик предназначен для приёма АМ ?
    Клоп принимал когда диоды в смесители не правельно распаены были, и отключаеш опору.
    Последний раз редактировалось Svyatoslav; 21.05.2020 в 18:27.
  11. Спасибо от Suh
  12. #9059
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    У меня в качестве "тональника" для настройки CW генератор. Но он слишком сильный дает сигнал. Я уже и выпаял конденсатор связи на 2пф,остались площадки друг на против друга, но и этого мало Сигнал сильный, дающий доп грязь. Как мне ослабить еще этот сигнал?
    73! 73! 73! Анатолий
  13. #9060
    А вы не задумывались над тем что сигнал прохидит по наводке , это плата за расположение генератора на основной плате .
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
    Последнее сообщение: 27.01.2024, 23:07
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
    Последнее сообщение: 26.04.2023, 15:56
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
