Страница 751 из 913 ПерваяПервая ... 251651701741748749750751752753754761801851 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,501 по 7,510 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #7501
    По случаю попался CW/NOTCH-фильтр.И возникла мысля коллеги,улучшить работу КЛОПИКА.Схема КЛОПИКА и CW/NOTCH.Что скажите?
    Только маленькая деллемка,как аккуратно установить разъём
    ZL201-02G на плату, а там только SMD сопротивление (100) и конденсатор (330n),перед НЧ микросхемой.
ID:	274287   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274288   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #7502
    LO35rf
    272
    UB4YBQ
    Нужно проверить клопика в телеграфе. Может у кого то по близости найдётся время.
  3. #7503
    А не проще включить websdr и проверить свой сигнал.
  4. #7504
    LO35rf
    272
    UB4YBQ
    К сожалению инет только на телефоне.
  5. #7505
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Поставьте на телефон Pocket RxTx Free
  6. Спасибо от RA6BD, SNABBER
  7. #7506
    13,753
    bars,
    В одной из "вариаций" КЛОПИКА (и не только) использовал CW ПФ первого порядка с регулированием R33 (от 1 до 47кОм, на передней панели) для полосы от ОБП до ТЛГ, в составе одного из каскадов УНЧ, последующий, типа ЛМ подчисточный.. Для более "крутого" Дружба, использовал переключаемый НЧ Нотчь, ПФ 2-го порядка (если нужна схема сообщу), с регулироемой АЧХ под ТЛГ. Использовать "монстр" велечиной с основную плату КЛОПИКА, извращение (ИМХО).
  8. #7507
    LO35rf
    272
    UB4YBQ
    Подскажите пожалуйста как нужно настроить клопика.
    Сейчас вот так:
    ОГ 8867.230
    ПЧ 8866.850
    телеграф. ген. 8867.690
    Например TRX настроен на 7030.000
    Нажимаю на педаль, на выходе передатчика почти 0, нажимаю ключ на выходе нормальный синус с амплитудой 33В и частотой 7029.110кГц.
    УМ нагружен на 50 0м.
    • Тип файла: pdf КФ_1.pdf (18.1 Кб, Просмотров: 297)
  9. #7508
    ОГ 8867.230
    Если верить вашему вложению то опора выставлена ниже на 270 Гц - это правильно.
    телеграф в полосу попадает выше края на 150 Гц - попадает в полосу так что тональник на выходе усилителя будет ( желательно выше ).
    ПЧ 8866.850
    Непонятно как это понять - ( по вашему вложению в вас полоса очень шырокая для одной боковой полосы - 5 кГц ) . Если это значение которое записано в синтезатор - то его нужно записать то что ОГ- 8867,230. С уважением Павел.
  10. #7509
    Для чего к Запорожцу приделывать мотор от Мерса? Не лучше- ли взяться за сборку лучшего трансивера?
  11. Спасибо от RV3LE
  12. #7510
    Коллега ,дружище. И что вы подразумеваете под словами "лучшего трансивера"?
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
    Последнее сообщение: 27.01.2024, 23:07
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
    Последнее сообщение: 26.04.2023, 15:56
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
