так они у вас и разные! на 7 например вы показали верх и низ - так небо и земля!
7 с натяжкой можно сказать что одинаковые ,верх и низ оба от нуля начинаются , а вот 14 вообще за пределами шкалы .
надо чайную церемонию устроить отвлечься , а то уже вход с выходом начал путать ))
Спасибо от Павел Непийвода
А есть ли смысл перемотать трансформатор, на который заводится нч сигнал с микрофонного усилителя, на магнитопровод с большей проницаемостью
чтоб низкочастотную часть спектра подтянуть ?? или это от него вообще не зависит ?
а от чего ,кроме кф, это зависит .
просто не доверять кф у меня повода нет .на nwt он показал прекрасную картинку (сигнал подавал на вход усилителя через аттенюаторы)
Уберите первый транзистор с микрофонного усилителя полностью. На втором вместо резистора 6,8 ком поставить 10 ком и с базы на землю 2,2 ком. Сигнал в смеситель подавайте с коллектора через кондёр. Резистор в эмиттере 100 можно оставить, а электролит не ставить. С ним такая чувствительность получается, что слышно всех соседей через стенку. Как в схеме трансивера 2920 сделано. Пришлось повозиться с монтажом, но работает с электретным микрофоном.
Не думаю что это так. Двигал опору в пределах от ската фильтра 600 Гц , верхушка полосы не менялась . Чтоб увидеть где опора (ОГ) нужно смотреть сквозную характеристику.
Vладимир, Дедовский метод не буду предлагать ( хотя и им можно определить где опора ), в ветке по CW есть картинка где с помощю NWT снята сквозная характеристика и там очень хорошо видно где находится опора ( посмотрите ). Павел.
