Страница 682 из 913 ПерваяПервая ... 182582632672679680681682683684685692732782 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,811 по 6,820 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #6811
    Палыч, а можно ссылку на справочник, где все это написано про ПЭЛШОК.
    Александр
  2. #6812
    Аватар для R0LN
    Владивосток
    213
    R0LN
    Цитата Сообщение от VICTORY Посмотреть сообщение
    RC0LAJ, Такие каркасы как у Вас на фото , малопригодны для полосовиков.У меня на них тоже потери были более 8дб.Сделайте на таких же, только секционных с ферритовой чашкой.Потери будут менее 3дб.
    160м и 80м на таких каркасах намотаны, затухание ещё больше, вот если только снять экраны, можно попробовать. У нас тут сильно не развернешься, каркасы жуткий дефицит.
    Последний раз редактировалось R0LN; 20.03.2017 в 16:45.
  3. #6813
    UK
    660
    2E0GCG, M6GBE
    Можно туда заглянуть (справочник) ...
    http://sheba.spb.ru/delo/elkab-snurprov-1987.htm
  4. Спасибо от Палыч
  5. #6814
    У нас в своё время применялся такой провод,но он назывался не ПЭЛШОК,а ПЭШОК - Провод Эмалированый в Шёлковой Обмотке
    Константановый.А ещё был ПЭЛШКО,то же самое,что и ПЭЛШО (медный),но в двойной иэоляции -Шелковой и Капроновой.
    Так же встреччался ПЭШОМТ - Манганиновый.Что такое последняя Т,не знаю, предположительно "Теплостойкий", раньше ведь было,
    всё,что выше 70 градусов - теплостойкое.Но лак на нём был тёмно фиолетовый,почти чёрный,в отличии от обычного ПЭВ.
  6. #6815
    Добрый день.
    Уменьшаю сопротивление подстроечника на всю (усиление лм-ки), на малой громкости сносно можно слушать. На всю громкость потенциометром регулировки громкости появляется свист.С-метр показывает. На динамик слишком тихо даже на полной громкости. Увеличиваю сопротивление подстроечника верха обрезаются прием становится комфортным, но с-метр перестает показывать.
    Что может быть.
    Еще появляется низкочастотный гул переходящий в высокочастотный. при поднесении мет.предмета в районе Т1 пропадает.
    Ох...и не повезло мне, паял аккуратно, мотал колечки тоже. Все проверил, все исправно.
    Может синтезатор на 9851 виноват, нету проверить ГСС-а.
    Последний раз редактировалось r0ahh; 22.03.2017 в 07:51.
  7. #6816
    Аватар для R0LN
    Владивосток
    213
    R0LN
    Может не хватает уровня синтезатора.
  8. #6817
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    с этого синтеза уровень на частоте выше 10 МГц около 200 мВ и ниже. Нужен усилитель! Провода от него до смесителя в экран. Второй вход смесителя не должен висеть в воздухе! ДПФ на него или резистор 50 Ом. И еще - погоняйте частоту - у меня синтез пробный при включении выдавал 10 МГц, так как раз какая-то помеха стоит на 18868. Ревело так что думал блуд. Оказалось все норм
    На динамик регулятор громкости повесили 200 Ом
  9. Спасибо от r0ahh
  10. #6818
    Поставьте R-C фильтр перед входом lm386, состоящий из резистора 1 ком и 2-х кондеров 0.047-0.068 МКФ, как П фильтр.
  11. Спасибо от r0ahh
  12. #6819
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Плату сами разводили? Или готовый набор от Тележникова? Фото можно? Может где упустили что? ЛМка по питанию резистором 10Ом отвязана?
  13. #6820
    Набор от Тележникова, все детальки мерил перед запайкой не торопясь.
    Вечером сделаю фото. Есть в наличии прецизионный усилитель AD8616 его можно в качестве эксперимента поставить в качестве усилителя для синтеза?
    Скоро приедут Si5351, на них сваяю синтез.
    А 9850(с которой подаю) уже готовая конструкция ГКЧ и генератор до 40мгц
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
    Последнее сообщение: 27.01.2024, 23:07
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
    Последнее сообщение: 26.04.2023, 15:56
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
