Страница 699 из 913 ПерваяПервая ... 199599649689696697698699700701702709749799 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,981 по 6,990 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #6981
    LO35rf
    272
    UB4YBQ
    Уменьшив емкость до 39 (меньше уже нет генерации) добился повышения частоты до 8867кГц, был еще один кварц без маркировки, припаял его вместо первого частота: 8866.450кГц, потом припаял оба кварца паралельно частота повысилась до 8868.140, потом подбором С18 добился нужного значения.
    Уровень на выходе генератора без подключения к клопику 3В от 0 до пик, это нормально?
    Добавлено через 44 минут(ы):
    Оказывается сигнал идет на клопик через емкость 1,5 - 2,2пФ , (как я понял для регулировки уровня) подскажите какой уровень надо подавать на вход 2го УПЧ?
    Последний раз редактировалось Irek; 24.04.2017 в 17:29.
  2. #6982
    Уровень громкого "а-а-а" в микрофон должен быть таким же, как уровень при нажатии на ключ.
    RV3LE
  3. Спасибо от Irek
  4. #6983
    Аватар для EY7BM
    г.Худжанд
    438
    EY7BM
    Цитата Сообщение от SSergej Посмотреть сообщение
    EY7BM, печатная плата выглядит отлично, выложите ещё окончательную схему под эту плату.
    Привет Сергей! Извините что долго не отвечал, начертил в скорой руки принципиалку)) ну где то вот так будет выглядить схемаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	261803 схема АРУ и схема релюшки я сократил из за нехватки место , вы можете видеть их на предедуших схемах. Пост №-6971 http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1388839 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #6984
    МОИ ИЗМИРЕНИЯ
    Прислал товарищ мне на измерения своего КЛОПИКА . Схема аналогичная схеме из 4 сообщения ( R 31 отсутствует и R 23 закорочен - максимум усиления ). Мои впечатления - до 7 балов уровень выхода небольшой ( в пределах до 50 мв ) , после 9 балов ( 1000- 2000 мв ) .9+20 уровень 2000 мв на 4 ом - больше нехотел давать на вход ( 2х2=4 . 4/4 = 1 ват ) . Я думаю расчёт понятен- обяснять ненада. Буду дальше эксперементировать . Павел.
Название:	ДВА ИЗМЕРЕНИЯ КЛОПИКА+ АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ UR5NKA.JPG
  6. #6985
    EY7BM Спасибо за схему, буду собирать и пробовать.
  7. #6986
    Борьба с возбудом продолжается
    Удалось выяснить вот что , при отключении питания опорника возбуд пропадает и все чистенько становиться...
    А так при изгибе платы или при приближении металлического предмета(отвертки) по периметру платы слышно что меняется тон возбуда и свиста, но не пропадает.
    Что подскажите куда копать? Может блокировочные емкости поставить по цепям питания и куда именно можно подскажите пожалуйста.
    Спасибо.
  8. #6987
    Цитата Сообщение от Sergb1972 Посмотреть сообщение
    Борьба с возбудом продолжается .
    Попробуйте заменить конденсаторы 100n в эмитерах транзисторов 3904 на номинал 1n (1000пФ).
    Владислав
  9. #6988
    Может везде в эмитерах поменять на 1000пф (на КМ-ки)? Особенно проявляется все это в первом каскаде УПЧ (а именно ТР6) и после основного фильтра в каскаде УПЧ.
  10. #6989
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Попробовать. Не сложно.
    С входа УНЧ на землю конденсатор 3…10n.
  11. #6990
    Прямо с 2 ноги ЛМ-ки?
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
    Последнее сообщение: 27.01.2024, 23:07
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
    Последнее сообщение: 26.04.2023, 15:56
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
