Страница 647 из 913 ПерваяПервая ... 147547597637644645646647648649650657697747 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,461 по 6,470 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #6461
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Цитата Сообщение от MI_2 Посмотреть сообщение
    сам бы поставил на 12 вольт
    А я на 4,5 В прикупил. Они так же оказались чуть ли не вдвое дешевле, чем такие же, но на 12 вольт. На каждый диапазон пара последовательно, и несколько резисторочков для развязки по питанию. 12 вольтовые, похоже, самые ходовые, вот на них и накручивают. Те что не берут, могут и по себестоимости отдать. А то и дешевле, если слишком залежались.
  2. #6462
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,148
    RA3GCP
    Да нет почему-жэ.Можно конечно купить релэ на 18в они отлично переключаются 12 вольтами, и стоят порядка 15-20рублей. Кстати.... если я не ошибаюсь ,то с основной платой(в наборе от Тележникова) идут именно на 18 вольт.А вот ставить что то последовательно( как написано товарищем выше постом) нет смысла,так как общее сопротивление контактов увеличивается,а значит и возрасают потери.По этой причине и лучше всегда ставить такие,где золотишко.
    73! 73! 73! Анатолий
  3. #6463
    А вот ставить что то последовательно( как написано товарищем выше постом).....так как общее сопротивление контактов увеличивается
    А может все же прочитать ещё раз и осмыслить, что и о чем товарищ выше написал?
  4. #6464
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,148
    RA3GCP
    да! прочёл не внимательно извиняюсь, там как раз номально получается на каждый диапазон,даже конструктивный выигрыш какой то может быть.
  5. #6465
    смоленск
    303
    ua3lmh
    всем ночь добрая.кто нибудь ставил вот такой фильтр ФП2П4-410 .как его подключать?
  6. #6466
    Аватар для rv3ae
    611
    ex UA9CKV
    http://qrp.ru/articles/72-tourism/960-rm4hq-12
    Анатолий.
  7. #6467
    Здраствуйте!Ктото может мне прислать набор клопика от Тележникова в Украину,с кем можна договорится из радиолюбителей. Мой позивной UR5KIF
  8. #6468
    смоленск
    303
    ua3lmh
    rv3ae, а сколько витков?
    Последний раз редактировалось смолянин; 04.02.2017 в 22:05. Причина: глючит комп
  9. #6469
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,148
    RA3GCP
    Здравствуйте "Клоповоды"!
    Сейчас кручу верчу ДПФы к нему сделать хочу. Делаю всего на 3 диапазона 80-40-20, по схеме для приёмника СДР,уж больно мне его(ДПФ) АЧХ понравились.Делал на макетке на 40 метров,красиво получается.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255196Да и ещё на схеме УВЧ. очень линейный от 1 до 30Мгц,дальше не измерял.УВЧ делать не буду,Чутья хватает будь здоров,правда пробовал "клопика" с конструкцией данного фильтра только на 40м.
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 04.02.2017 в 22:43.
  10. #6470
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,148
    RA3GCP
    Сегодня выполнил ДПФ к "клопику",на три диапазона 80-40-20метров. Качество изготовления получилось (наверное среднее).Что то собрал из запасов, что было из трубчатых конденсаторов ( 60 годов ,"улежавшихся") и решил их поставить. Размер платы получился почти как основная клопа.(т.е достаточно великовата). Но главное конечный результат. Релэ 49 на 27V,"выдрать" со старой платы не удалось(приклеены эпоксидкой),пришлось вырезать. Колечки отечественные 50.и 30вн. Добротность контуров: 20m Q=180 . 40m Q=150. 80m Q=125., это с округлением конечно.Картинки в ЛИНЕЙНОМ масштабе(в логариф.все АЧХ с ровными верхушками как стол(почти),причём калибровка графика (линейного режима НВТ у моего прибора), нулевая линия от начала проходит где то на уровне примерно 0.85-09 dB, и пересекая 0dB в районе 15Мгц уходит чуть выше.Так что затухание фильтров получилось не более 0.4-0.5dB,не эталон но на наших кольцах и так хорошо.
ID:	255286   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255287   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 05.02.2017 в 21:03.
  11. Спасибо от tomcat
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
    Последнее сообщение: 27.01.2024, 23:07
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
    Последнее сообщение: 26.04.2023, 15:56
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
