Страница 869 из 913 ПерваяПервая ... 369769819859866867868869870871872879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,681 по 8,690 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #8681
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Цитата Сообщение от -Игорь- Посмотреть сообщение
    Ну разные сопротивления у каскадов при rx/tx , но неужели все так печально?
    Что то у меня не так....... Только что?
    То что вы вдруг решили обмерить то, что у вас получилось. Подавление за полосой, определяется КФ, ну и конечно конструктивом выполнения платы. Что бы иметь относительно неплохое подавление в соседнем канале, надо минимум пару КФ. 8 + 4 кристалла. Что бы АЧХ фильтров сильно не рассыпалось при изменении направления прохождения сигнала, лучше использовать QER фильтра. Они проще в настройке, все конденсаторы одного номинала, и имеют более низкое входное/выходное сопротивление. В "Клопике" согласовать их будет гораздо проще. Плюс, они гораздо менее критичны к подключенному сопротивлению нагрузки. Плата, пара дополнительных кристаллов в каждом из фильтров. Ну и главное, данный трансивер делается для того, что бы хоть как то работал. Если хотите любоваться красивыми картинками замеров качества работы каждого каскада в отдельности, и всего аппарата в целом, надо собирать что то посложнее...
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Цитата Сообщение от ra3gcp Посмотреть сообщение
    по удаленному СДР видно что полоса широкая , идут полосы влево и право видимо я его не до строил .
    А может виноваты совсем не фильтра? Есть такое понятие как линейность усиления. И шкварки за полосой КФ, как раз чаще всего из за этого. И нелинейность, это не обязательно каскады УМ. Они вполне могут возникнуть ещё на стадии формирования сигнала, при переносе с ПЧ на рабочую частоту. И это беда не только Клопика. Многие трансивера совсем не блещут линейностью каскадов ещё до подключения тракта УМ.
    Последний раз редактировалось RK4CI; 16.09.2019 в 17:44.
  2. Спасибо от UT7IA
  3. #8682
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,148
    RA3GCP
    Нет Николай! Это фильтра. Проверено приборами с выхода после ДПФ.
    73! 73! 73! Анатолий
  4. #8683
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Проверять фильтра надо прямо на их выходе. Выход ДПФ предполагает, что между КФ и этим ДПФ присутствует ещё несколько каскадов. А в "Клопике" в придачу и очень низких по динамике. Недавно занимался формирователем сигнала. Сигнал формируется, затем намеренно искажается ограничителем, и пропускается через КФ. Внизу скрин того, что имеем при ограничении белее 20 дБ. И если кварцы в фильтре исправны, то протолкнуть через него посторонний сигнал, при отстройке 5-10 кГц, будет просто невозможно. Исказится АЧХ, возрастут потери, но пролаз может быть только минуя КФ
    И сам КФ, практически не нуждается в настройке, зато нуждается в согласовании в реальной цепи. Если вы возьмёте другой, даже хорошо настроенный фильтр на 8 мгГц, и сунете его в схему "Клопика" вместо того что сейчас на 8,867, не думаю что у вас что то сильно изменится. Разве что вы посерьёзнее отнесётесь к его согласованию.
Название:	Ограничитель. обзор пошире..jpg
ID:	321158   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Загрузка шумом..png
  5. #8684
    13,753
    RV4LX,
    Ферриты серии НН не надо обматывать лентой.
    Так я и НМ не обматываю и не обтачиваю (несколько кОм при "прозвонке", при десятках Ом). Там вопрос в другом, повреждение изоляции и межвитковыое замыкание, это зависит от свойств провода и его изоляции.
  6. #8685
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,148
    RA3GCP
    Возможно конечно и так.Сейчас просто нет времени по заниматься этим.
  7. #8686
    Добрый день прошу такого совета. Строю клопик. Есть готовые кварцивые фильтра на 10.7
    ЗЕПЕ MCF 10.7-15E. Хочу применить их. Но я так понял в одном фильтре стоит 2 фильтра. Подскажите. И как их согласовать в даной схеме?
  8. #8687
    Вы серьезно хотите поставить КФ с полосой 15 кГц?
  9. #8688
    КРЫМ
    1,122
    7
    UW5ELQ, посмотрите тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread...5-MCF-10-7-15E
  10. #8689
    Я пока что думаю. Вот и спрашиваю совета. Читал характеристики фильтра. Вот и прошу помощи и подсказки как мне поступить
  11. #8690
    Орловский
    1,083
    8
    Купить десяток кварцев и сделать один qer фильтр или два по 4 кварца.
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
    Последнее сообщение: 27.01.2024, 23:07
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
    Последнее сообщение: 26.04.2023, 15:56
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
