Спасибо от osman
Правильно-ли я понимаю, разброс частоты кварцев в фильтре 220 герц? Если так - то я уж не знаю можно ли на них вообще что-либо собрать. Это очень много.
там фильтр на 180-200 Ом. При подключении на 50 НА СТОЛЬКО сильно АЧХ не уезжает. Проверено неоднократно. Дело там не в этом.
Спасибо от osman
Спасибо от osman
osman, перед измерением, надо провести калибровку прибора и занести в память прибора её значение. Прочтите в описании. Вы это не сделали, поэтому верхняя часть картинки не влезла, а шкале затухания нельзя верить.
Спасибо от osman
Ну а теперь включайте по обе стороны от фильтра подстроечные или переменные сопротивления где то около 1 ком и вращайте их для получения максимально плоской вершины. Затем измерьте их и прибавьте по 50 Ом. Это и будет входное и выходное сопротивление фильтра.
Владимир_К,
Решил как и Вы промоделировать каскад Клопика, самому стало интересно.
Ниже результаты.
На словах:
1. Нагрузил выход на 120 Ом и измерил R входа. Последовательно со входом включил такой резистор, что бы сигнал на нем упал на 6дБ (в 2 раза). Получил 72 Ома
2. Изменил R нагрузки так, что бы сигнал без нее и с ней упал на 6дБ. Получил 100 Ом (при этом на входе 72 Ом)
3. Подал сигнал с генератора через резистор на выход каскада. Такой прием иногда используют конструкторы аудиоаппаратуры.
Тот же самый результат -6 дБ при резисторе 100 Ом. Rвых. абсолютно идентично и равно 100 Ом. (на входе 72 Ом)
А сейчас внимание! Обратил внимание на то, на нагруженный вход (72 Ома) проникает напряжение в выхода.
Развязка всего лишь 23дБ !
4. Это навело меня на мысль проделать еще один эксперимент - измерить Rвхода при разных нагрузках. Результаты:
Rн= 50 Ом Rвх.=107 Ом
Rн=100 Ом Rвх.= 72 Ом
Rн=200 Ом Rвх.= 49 Ом
Работа ОС в таком каскаде (резистор с коллектора на базу), к сожалению, не так однозначна.
Модель в MS14 в архиве, проверяйте.
Последний раз редактировалось Val-Smirnov; 11.02.2019 в 00:06.
Спасибо от UD0DAB
