Страница 723 из 913 ПерваяПервая ... 223623673713720721722723724725726733773823 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,221 по 7,230 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #7221
    Продублируйте, пожалуйста, еще раз Ваш способ выставления ОГ.
    Частотомер у меня FC-510. Опорный генератор - Гиацинт на 5 мгц (с термостатом). Сравнивал работу частотомера с заводским (еще Советским) частотомером. Показания совпадали до герца.
    Синтезатор частоты на АД9850, конечно, имеет погрешность, но она скомпенсирована программно.
    Опыта постройки (а тем более - настройки) КВ трансиверов не имею. По этому приношу извинения за глупые вопросы.
    Цитата Сообщение от Павел Непийвода Посмотреть сообщение
    Ну если так получилось - то зачем себя более мучить .
    Так ладно на прием, а как оно на передачу работать то будет? ))))))
  2. #7222
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    grabovenko13, Я настраивал по шуму эфира сначала. По его максимуму. Точнее я прямо в процессе сборки собирал клопика с конца. Сначала НЧ, потом ОГ и второй смес. Потом запаял 4х кристальный фильтр. К нему проводок 20см. Включил и выставил опору так что бы шум был равномерным и приятным на слух. Потом взял синтез. Настроил чуть ниже ПЧ. поставил рядом как маячок. Проверил что принимаю нужную полосу. И все. Дальше собрал 8кр. фильтр, смеситель, проверил на контрольном приемнике на передачу, подстроил немного опору по приятному голосу. На компе посмотрел через другой трансивер что выдает клоп на передачу - несушки нет, полоса в норме. На прием тоже все ок. Как-то так.
  3. #7223
    15,660
    grabovenko13, Вам надо учитывать, что если частота ГПД ( синтезатора) находится выше частоты принимаемой станции, то происходит инверсия полосы.
    Если же ниже, то инверсии нет.
  4. #7224
    О как !!!
    Ни где про это в инструкции на Клопик не говорится. В таком случае становится понятным, почему автором не предусмотрен штатный переключатель вида принимаемой полосы.
    В моем случае до 30 м диапазона частота синтеза выше принимаемой, а начиная с 20 м - ниже. Тогда, получается, все вполне объяснимо
  5. #7225
    15,660
    Именно так.
  6. #7226
    Читайте регламент радиосвязи и свою лицензию на позывной - там всё про это написано.
    Выше написал где про это пишут.
    Продублируйте
    Пожалуста.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Дело в том что смотрят по АЧХ - метрах , потому и показания другие. У меня тоже несовподает с тем что пишут производители фильтров.
Название:	ОПОРА ВЕРСИЯ 4.JPG
ID:	264999   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Павел Непийвода; 19.06.2017 в 15:01.
  7. #7227
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Судя по рисунку ОГ надо выставить на 300Гц левее ската , отсчитав от уровня -6dB.Хотя у меня от уровня -3dB все работает даже на передачу.
    73! 73! 73! Анатолий
  8. #7228
    Разница между этими значениями примерно 20-30 гц. Так что ничего страшного нет.
  9. #7229
    смоленск
    303
    ua3lmh
    что так себя люди с ОГ заморачивают.есть хорошие синтезы на si5351. там помимо гпд есть и ог.на плате можно под ог все деталюхи не ставить,а на это место торнуть что-то своё(реле к примеру).что сам так и сделал.
    Последний раз редактировалось смолянин; 20.06.2017 в 00:49.
  10. #7230
    Белгород
    1,476
    смолянин,
    Не всегда хорошо BFO брать с синтезатора. Опорник на двух транзисторах с релюшкой особо много места не займут.
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
    Последнее сообщение: 27.01.2024, 23:07
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
    Последнее сообщение: 26.04.2023, 15:56
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
