Страница 582 из 913 ПерваяПервая ... 82482532572579580581582583584585592632682 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,811 по 5,820 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #5811
    От дружбы м. При этом был сильный нагрев самого трансформатора и выходных транзисторов. Сам радиатор неплохо выполнял роль печки. С кольцами - выходные транзисторы и кольца едва тёплые, даже при непрерывной работе в течении 5 минут. Кольца - размер К20.
    Последний раз редактировалось igor 2015; 16.09.2016 в 15:17.
  2. #5812
    Цитата Сообщение от igor 2015 Посмотреть сообщение
    Применение RD16 не решит ваших проблем, т.к. транзисторы почти одинаковы.
    Только на внешний вид.
  3. Спасибо от R2RBN, serge_m
  4. #5813
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,498
    LZ2WSG
    ... т.к. транзисторы почти одинаковы.
    Разница большая. Помоему нет никакого сходства.
    Данни JA2NKD:
    Инфо:
    http://ja2nkd.blog.so-net.ne.jp/2008-09-20
    http://ja2nkd.blog.so-net.ne.jp/2015-03-29
ID:	243053   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Спасибо от UR5VFT, Сан Саныч
  6. #5814
    Я менял местами в готовом усилителе IRF510 и RD16, существенной разницы не заметил. IRF510 работает не хуже RD16, даже на всех диапазонах, только крепить IRF510 нужно через изоляционную прокладку (слюда или селикон).
  7. #5815
    igor 2015, Вы уверены что меняли на оригинальные RD16? Китай наштамповал подделок на RD16 и RD15, может меняли на подделки потому и разницы не видно.
    PS:
    селикон
    силициум, кирпич силикатный, клей силикатный, силикон.
    Думал это опечатка, но два раза подряд - нет, это сознательная ошибка.
  8. #5816
    RD16 - оригинал. Хотя заказывал из Китая. Небольшие углубления в верхней части корпуса, соответствующее расположение выводов, затвор - исток-сток., показывает, что это оригинал. У IRF510 выводы расположены : затвор -сток- исток.
  9. #5817
    А между выводами есть небольшие уголочки торчащие вниз?
    PS: Китай это не обязательно подделка. Оттуда не сложно купить оригинал, я сам оттуда заказывал неоднократно. Просто на всякий случай уточняю.
  10. #5818
    Где? Какие ещё уголочки? Это оригинал. Сколько у вас отдаст мощности усилитель на 2х RD16 при питании 13,8 вольт нп 3,5 МГц и на 28 МГц соответственно?
    Последний раз редактировалось igor 2015; 16.09.2016 в 18:53.
  11. #5819
    Я менял местами в готовом усилителе IRF510 и RD16, существенной разницы не заметил. IRF510 работает не хуже RD16, даже на всех диапазонах, только крепить IRF510 нужно через изоляционную прокладку (слюда или с​еликон).
    Силикон. Так правильно.
    Вы уверены, что ваш усилитель "готов"? Не рассматриваете варианта, что меняли шило на мыло?
    Одной прокладкой под транзистор RD16 - не обойтись. Надо ещё ножками подвигать.
  12. #5820
    Ракурс неудачный.
    Смотрите:
    Вот это действительно значительное отличие. Я не видел таких уголков нигде кроме транзисторов от MIT. А углубления, то такое...
    И дело не только в мощности
    Последний раз редактировалось serge_m; 16.09.2016 в 18:59.
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
    Последнее сообщение: 27.01.2024, 23:07
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
    Последнее сообщение: 26.04.2023, 15:56
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
