RN3ZOB спасибо, LCF пока нет. Прибор нужный, нужно приобретать. Есть кварц 8.863 в опорнике не подойдет?
В общем так и сделал, поехал в магазин купил десяток новых. Впаял один результат почти не изменился. Собственно как я это делал, выпаиваю резисторы R5 и R10, чтобы не мешались (кстати у транзисторов VT1 и VT2 ток покоя очень хорошо выставился) а вместо R13 переменный резистор. 24 вольта на плату не подаю. Наблюдаю следующую картину, при напряжении на затворе близком к напряжению питания ток покоя составляет 15 mA а при напряжении близком к нулю (если быть точным то 0,05V) 40 mA. Впаиваю второй, картина примерно такая же.
У меня начали закрадыватся сомнения в точности написанного на схеме, а точнее ток покоя VT3 250mA. Может там нужно 25mA?
Большое всем спасибо!
Я обнаружил виновника! Им оказался паяльник, при очередной перепайке я не включил настольную лампу, и увидел искорку которая проскакивает от жала к плате. Вот и горели у меня транзисторы, новый паяльник решил проблему
И еще один вопросик, на схеме написано ток покоя VT4, VT5 - 200mA это ток обоих вместе взятых или каждого по отдельности? Спасибо.
73!
Последний раз редактировалось gudzon-m; 28.01.2012 в 12:35.
