Спасибо!
Спасибо!
RV3LE, у меня такой вопрос: есть RD15, но нет операционника, если собрать так: кт368+кт610 интересно эта связка разгонит RD15 до 5-8 ватт. С полосовиков выходит 20-30 мв эфф, на выходе кт610 3в эфф. на 50 омах.
Не совсем понятно, почему с полосовиков только 20мВ. Должно быть не менее 50-ти.
Но даже с 30мВ можно ожидать не менее 10Вт выходной мощности на RD15. Это очень хорошие транзисторы, предназначенные для работы в КВ диапазоне.
Установи с эмиттера КТ610 на общий провод две ёмкости 0,01мкФ (с каждого вывода эмиттера). Не забудь при этом RC цепочку с коллектора на базу 0,01мкФ+220 Ом. Раскачки должно хватить.
Спасибо от ua3gbn
Понял, спасибо, просто с rd15 дел ещё не имел, но образовалась горсть этих транзюков, по этому и возник вопрос. Пред по этой схеме http://ra3ggi.qrz.ru/TX/urald04_8.gif . 30 мв это в ssb при разговоре.
Ребят, а подскажите вот что.
Как понять что в режиме передачи из основной платы выходит сигнал? Когда перехожу на передачу, в наушниках пропадает эфир, но что то мне подсказывает, что из платы не выходит то что нужно. Из приборов у меня только мультиметр. Даже брехунка нету, нет стрелочника никакого.
Вч пробник собрать не сложно.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12484&page=1
да нету у меня даже никакого радиоприемника, только с FM диапазоном
Я начинающий. Собрал клопика К2.
Один фильтр из 4х кварцев по программе Белова расчитан.
Кварцы из одной партии. Проблема такая- при прогоне генератором на рабочей частоте трансивера на экране компьютера (прога спектр лаб) к которому подключен клоп виден тональник вне рабочей полосы вплоть до 20кгц с чуть меньшим затуханием чем в полосе 3кгц. В чём проблема? Ведь так быть не должно!
