Начал собирать сей девайс, вопрос такой нет ни кд922 ни кд514, есть кд521 пойдут ли они в смесители или искать кд514 ?
Ставьте SMD , BAV99 маркируются на корпусе A7 ( два диода в одной сборке ).
Какие ДПФ лучше использовать ? Ткните носом перекачал кучу архивов и не нашел то что нужно, нужно 40,80,160 метров ну или все диапазоны.
И еще не понятно из схемы, как регулируется уровень выхода на наушники(динамик).
Последний раз редактировалось redd; 22.10.2013 в 21:51.
Выбор огромен. И с коммутацией с помощью реле, и с диодной коммутацией. Важно только низкое входное и выходное сопротивление ДПФ. У двухконтурных - шире полоса и меньше затухание в рабочем диапазоне. У трехконтурных - затухание больше и полоса уже. А уж выбор - за вами.
Вот нашел http://www.cqham.ru/trx75_19.htm, а по регулировке выходного уровня по НЧ так и не понятно, ...
Самодельный КФ http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13544
Вот пока что удалось собрать ...
Последний раз редактировалось redd; 22.10.2013 в 22:22.
А чем дроздовские не устраивают? Можно делать трёхконтурные, а можно и двух (средний контур удаляется). Если есть чем мерять индуктивность (а в приведённой тобой схеме без этого никак), то дроздовские настраиваются очень легко. И получаются намного компактнее. Я делал на внутренней изоляции от обычного телевизионного РК75. 1,8 и 3,5МГц - на трёхсекционных каркасах от контуров ПЧ. Главное выдержать индуктивность.
Дроздовские пугают, не настрою я их, толком, опыта нет ...
