Страница 287 из 913 ПерваяПервая ... 187237277284285286287288289290297337387787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,861 по 2,870 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #2861
    Да Кварцевый фильтр тоже на 3,579 мгц. Это не принципиально... Ставим два реверсивных каскада и два фильтра, меняем опорный кварц на нужный, схема запускается практически без каприз. Добавляем унч на TDA2822 второй канал которой заводим на АРУ и будет вам счастье...
    Последний раз редактировалось EX117; 30.12.2014 в 08:55.
  2. #2862
    Волжский
    287
    R4AAD
    Цитата Сообщение от r062006 Посмотреть сообщение
    каскад поставил от "Клопик"а- работает превосходно
    каскад ведь реверсивный, лишние детали из него убирали? Если да, то какие?
    А то я играюсь с одним транзистором - и у меня с 0,7 усилить больше 0,9 не получается. Как я понимаю - из-за довольно низкоомной нагрузки т.е. не обойтись без: или 2-х транзисторов (второй каскад эмитерным повторителем или вообще двухтактный усилитель делать) или ШПТ на колечке в коллекторе делать...
    А есть-ли способ определить оптимальное напряжение гетеродина для кольцевого смесителя, кроме как на слух по шуму? Может осциллографом скважность как-то на диодах глянуть или еще как? А то на слух, когда опыта мало, что-то не слишком у меня красиво получается... И шумит и чувствительность никакая одновременно...
  3. #2863
    Томская область
    712
    Да хоть какие убирайте, на ваще усмотрение, оставьте только резистор 1 к, 100 ом в цепи эммитера и кондер 0,1;680 ом с базы на землю и цепи коллектора по питанию, у меня выход 1,8-1,9 в.
  4. #2864
    Томская область
    712
    Цитата Сообщение от EX117 Посмотреть сообщение
    Вот такой был проектик на ХА2.
    собрал на макетке, прием громкий, слушаю на наушники даже без унч. С2=39 пик, С6=82 пик, катушка 40 витков от "лен-в".
  5. #2865
    Вы только приведенную схему собрали или уже в комплексе с первым смесителем и реверсивными каскадами?
  6. #2866
    - эффективного или какого ?
  7. #2867
    Томская область
    712
    я подсоединил макетку к КФ уже готового клопика и проверил на передачу, возбудов и остатков несущей и боковой не видно. ВЧ напряжение я мерил приставкой к цифровому мильмиметру, состоящей из резистора 470 к, диода и 3 кондеров. С настройкой вообще без проблем. Выставляем минимум ВЧ постройкой переменника и всё на этом.Дело за лайоут остаётся, вот только на 16 выводе все же контур надо для лучшего согласования с КФ вместо резистора.
    Последний раз редактировалось r062006; 31.12.2014 в 09:54.
  8. #2868
    Эт на любителя... Надо с АРУ помудрить и коммутацией. Даешь "Клопа-2015"!
  9. #2869
    Екатеринбург
    1,098
    Хочу попробовать собрать клопика на транзисторах ГТ311 - ГТ313. Подскажите пожалуста, номиналы резисторов должны как нибудь измениться или нет?
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
  10. #2870
    Ровеньки Луганская обл.
    342
    ur4mnf
    добрый вечер,собраный клоп признаки жизни подает слабо, жрет 200 ма на прием,греется выходная микросхема на динамик 8ом,стоит sa612 с кондерами 150 пик,подозреваю что много и на какой ноге мерять опору. ur4mnf
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
