Страница 290 из 913 ПерваяПервая ... 190240280287288289290291292293300340390790 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,891 по 2,900 из 9125
Тема: Трансивер "КЛОПИК" от RV3LE
  1. #2891
    ХА2 можно запитать от 12 вольт, выкинуть стабилизатор на 9 вольт и вместо него поставить резистор 100 Ом. Реверсивные каскады работать должны от 6 вольт, при большем напряжении они работают неустойчиво. Насчет реверсивных каскадов - практика покажет. Но по опыту могу сказать что переусердствовать не стоит.
  2. #2892
    Аватар для UN8CR
    Республика Казахстан, г.Петропавловск
    88
    UN8CR
    Может в схему сразу добавить телеграф, что бы она была "полной"?
  3. #2893
    В приложении схема со всеми пожеланиями. Это проект. Вчера вечером добавил узел на VT8 шунтирующий при передаче низкочастотную часть. Так что теперь переход с приема на передачу проходит ровно. Узел с 174ХА2 пожалуй на этом можно закончить.
  4. #2894
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    А чего-ж Вы 3-ю ногу из АРУ исключили? Глубина регулировки могла быть больше.А при передаче на нее и ALC завести можно.
    73! Сергей UT5LP.
  5. #2895
    Зачем нужны VT6, VT7? Почему бы напрямую не управлять реле?
    Владислав
  6. #2896
    Изначально хотел сделать по минимуму, а так мысль такая была. Дойду до УМ, вернусь к этому вопросу. Пока хочу закончить первую версию а там уже буду вешать навороты.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Лишнее потребление, лишние переходные процессы.
    Последний раз редактировалось EX117; 15.01.2015 в 10:31.
  7. #2897
    Аватар для UN8CR
    88
    UN8CR
    В телеграфном генераторе номинал емкости C14 верно указан? VD5-VD7 1N4148?
    Печатки для этой схемы нет(желательно под DIP)?
  8. #2898
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Так,цена вопроса два резистора и одна емкость,а АРУ глыбше.
    73! Сергей UT5LP.
  9. #2899
    Пробовал из рд для ха2 вот такое ару понравилось..
  10. #2900
    С14 6/30 пФ.
    Какая печатка?! Схема нуждается в проверке и доработке, читайте внимательно - ЭТО ПРОЕКТ. Я только вчера успел КФ смастерить...
    Ага, и коммутация по затыканию этого всего при передаче. Пока оставил 3 ногу в покое так как она участвует в передаче. Реверсивные каскады, КФ и первый смеситель соберу в кучу чтобы все это у меня уже ожило тогда и разберусь с АРУ до конца. А в дальнейшем еще ПДФ, УМ, ФНЧ. Уже сейчас бы хотелось знать что кто может предложить.
    Последний раз редактировалось EX117; 15.01.2015 в 12:07.
  1. "КЛОПИК" - вариации на тему
    от RV3LE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1654
    Последнее сообщение: 19.02.2024, 14:35
  2. ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Ответов: 2032
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
  4. Самодельный КФ к трансиверу "КЛОПИК"
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 304
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 18:18
