не находится ничего ни гуглом ни яндексом... есть схема для 2дс523в , там просто - 4 диода в одном корпусе... а для в1 только табличные параметры, тут же выводов аж 16...
А с чего вы взяли что это 2ДС523В1?
to [MBR]:
Справочник "Диоды и их зарубежные аналоги", А.К.Хрулев, В.П.Черепанов, Том 1,
"РадиоСофт", Москва, 1999, стр. 535, 2ДС523В
да, я тоже помучался, пока не разгадал. В общем получается так. Выводы, расположенные по 4 штуки на одной стороне, между выводами 5 и 6 - один диод, между 7 и 8 - второй диод, между 4 и 3- третий, между 1и2-четвертый. С полярностью определитесь сами при помощи цешки.
Спасибо всем...
буду с цешкой возится...
А как приспособить вот этот ДПФ, как выполнить коммутацию через диоды? Подойдет ли он к Клопику?
Я бы не советовал: запаса по усилению всего приёмного тракта с учётом потерь в пассивном смесителе и в кварцевых фильтрах нет, поэтому нужно бережно относиться к каждому децибелу. А эти полосовики имеют два недостатка: диодная коммутация и низкая добротность контуров. В сумме можно получить порядка -6db или даже хуже, тогда как применяемые мной ДПФ имеют около -1,5db.
Вы хотите сказать, что затухание будет больше, что скажется на снижение чувствительности по приёму?
Конечно
