Красиво. И работает!
Mikola, а сердечники ВЧ трансов не от TV сплиттеров?
Сегодня провел 2 связи, на 40м и 15м.
Трансформаторы покупал на базаре, знаю что они 600НН, а от куда не знаю.
Добрый день! Нужен файл печатки в формате lay* основной платы под фильтры от Тележникова "КФ-8м" и "ПКФ-4м". С уважением Андрей.
Пришлось все делать самому! Произвел замеры своего РА и вот что у меня получилось. на КТ368 при токе 34 мА напряжение на базе 1.04 вольта ; на КТ606 при токе 150 мА напряжение 2,26; на затворе IRF 510 при 200 мА напряжение на затворе 3,8; и на двух выходных IRFZ 24N при токе покоя 200 мА напряжение на затворах по 3,5 вольта. Как то так.
Андрей68, Final V1.1.5-1.rar
вот... всё здесь - на форуме
Спасибо от Андрей68
Не то слово много Может я криворукий Но опять 25. как только подключил ДПФ на нагрузку как положено все нафик "буднулось" И начались танцы с бубном!!! Одним словом выкинул КТ 368 и КТ606 осталось сейчас после ДПФ КТ608 IRF510 и IRFZ24N На всех диапазонах работает на ура, свои 20 Ватт в нагрузку при 13,8 в отдает железно. Вчера даже проводил QSO
Спасибо от tomcat
