to ut29641 проверьте ЛС.
Ум в дружбе, я переделывал по схеме Петрова UT5TC, не умею я бинокли мотать!
Проверили, в схеме не указано питание м/с D1, а на печатной плате 14н D1 соединена перемычкой к +6В. Так нельзя, напряжение питания микросхемы должно быть хотя бы одинаковым с потенциалом эмиттера транзистора VT13 (или чуть выше), иначе составной транзистор будет постоянно открытым.
Спасибо от ut29641
ut29641,
Ссылку не дадите? Или хотя бы оригинал схемы...
Последний раз редактировалось ut29641; 14.08.2016 в 08:39.
Что-то похожее http://radiostorage.net/?area=news/1301
Henriks.V,
Именно по замечательной идее из этой схемы, я сделал первый VOX с одновибратором (автор называет его компаратором с памятью) еще в 98году. Нечаеву
Основное отличие моей доработки от оригинала, что нет отдельного одновибратора (DD2.1_ DD2.2 у автора)
http://radiostorage.net/?area=news/1301 , а его роль выполняет сам выходной ключ, т.к. он охвачен ПОС через конденсатор. Поэтому для реализации всего VOXа, достаточно лишь 2х логических элементов.
На схеме 2001г. в красном круге. Вторые 2 элемента в VOXе для внешнего входа, было очень удобно работать в "цифре" , никаких дополнительных переключений.
Позднее, я совсем отказался от логики в таком VOX. В М2014 роль одновибратора выполняют VT8, VT9 через ПОС С14.
Совершенно верно было указано sharp на неудачную доработку RV3LE схему VOX. Для лучшей стыковки формирователя и выходного каскада, их нужно питать от одного источника.
P.S.
Еще одно замечание. Использовать усилитель VOX в качестве микрофонного, как было предложено RV3LE, очень нежелательно. МУ требует известной частотной коррекции, без этого сигнал будет хуже читаемый, а вот для более четкой работы эта коррекция совсем не годится из-за ложных срабатываний. Мухи и котлеты должны быть отдельно
Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 14.08.2016 в 10:05.
вот в Lay шпу.rar
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
