- clopic_v2_940.rar (33.6 Кб, Просмотров: 4094)
Платка столетней давности... Там идет так: первый каскад реверсивный, затем смеситель, затем второй реверсивный каскад, фильтр, еще реверсивный каскад второй смеситель и УНЧ. Второй гетеродин на КТ315. В АРУ не помню КП501 или 2N7000 УНЧ и микрофонный усилитель как в оригинальной схеме в первом посте, ну в общем все узлы взяты с оригинала только немного поменяны местами. Если схема крайне нужна нарисую.
Добавлено через 30 минут(ы):
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post256253 Нашел свое сообщение с платкой и схемой. Схема из этого архива, а печатка в нем неправильная сразу всех предупреждаю! Правильная в посте СмолЯнина!
Последний раз редактировалось EX117; 12.09.2016 в 20:43.
Спасибо от смолянин
ну вроде всё понятно за исключением что находиться над С20.
Стабилизатор шестивольтовый LM7806. Плату при распечатке для ЛУТ обязательно зеркалить
Спасибо от смолянин
Здравствуйте.Подскаж ите по PA как работают irf510 ?Из даташита узнал,что напряжение на затворе должно быть около 10в для полного открытия, из оригинальной схемы PA клопик (журнал кв укв) вроде как видно,что напряжение на затворах будет порядка 4-6в, они не открываются полностью? При обрыве антенны сразу выдут из строя, какой предельный ксв?Еще вопрос, зачем нужно его (irf) приоткрывать 3, 3 вольтами? Я в работоспособности не сомниваюсь, многие повторили и у всех работает, просто хочу знать какие процессы происходят в схеме, так сказать основы усилительного строения на мосфетах
Это называется класс(режим работы) транзистора,и этим напряжением выставляют как раз режим работы транзистора.А думаю в поисковике найдёте по этой теме много ответов,а касательно этой схемы то тут транзисторы работают в классе AB(по памяти) и этим напряжением мы подбираем нужный нам ток транзистора(250мА по памяти)те мы выставляем рабочую точку,а от неё как раз и зависит в каком классе будет работать транзистор,почитайте немного про классы работы транзистора,там нечего сложного нет,если что непонятно подскажем.
Спасибо от varvik85
varvik85,Зачем же открывать до 10А в импульсе с потерей 10В на стоке из за сопр. при этом режиме большая часть мощи уйдет на нагрев стока. Достаточно 7В (т.е. размах возбуждения 7-4 (открытие) = 3В). При этом потери будут ок. 3В при импульсе ок.5А, при этом средний ток на транзистор ок.1.5А. З-5В на затворе нужны чтоб приоткрыть транзистор для режима В или АВ. Если этого не делать, он перейдет в глубокий режим С, что неприемлимо для линейного усиления ОБП. Принцип работы (по крайней мере для энергетики выхода) и расчета, такой же, какдля ламп или биполярных тр-ров. Некоторые нюансы по входу на форуме на пальцах не пояснишь, лучше почитать литературу по проектированю РА. Из моего опыта ИРФ510 при 13В спокойно переносили КЗ и ХХ нагрузки в течении по крайней мере нескольких минут при настройке.Подскаж ите по PA как работают irf510 ?Из даташита узнал,что напряжение на затворе должно быть около 10в для полного открытия, из оригинальной схемы PA клопик (журнал кв укв) вроде как видно,что напряжение на затворах будет порядка 4-6в, они не открываются полностью? При обрыве антенны сразу выдут из строя, какой предельный ксв?Еще вопрос, зачем нужно его (irf) приоткрывать 3, 3 вольтами? Я в работоспособности не сомниваюсь, многие повторили и у всех работает, просто хочу знать какие процессы происходят в схеме, так сказать основы усилительного строения на мосфетах
Спасибо от varvik85
Большое спасибо!Скажите про ксв, какое ксв критично для этой схемы, чото будет если антенна 'оторвется'?
